Zuiger 70cc
Geplaatst: 15 jul 2005 22:14
door VTR
Ik heb een 70cc gemonteerd op een 2speed blokje. ook zit er een 15mm carb aangesloten.
Nu wil i hem starten, maar hij slaat gelijk weer af na het starten.
Vraag : heb ik misschien de zuiger er verkeerd in zitten. ik heb nu de opening in de zuiger naar de inlaat kant zitten...
De bougie vonky en er zit een nieuwe bobine het bllok.
Wat zou het probleem kunnen zijn ?
Geplaatst: 15 jul 2005 22:23
door Maniac
Het gat in je zuiger moet idd naar de inlaat toewijzen van je cil.
En dat die steeds afslaat kan aan je sproeier liggen, moet je maar even mee rommelen.
Geplaatst: 18 jul 2005 22:09
door hellbat
even met de timing van je ontsteking rommelen wil ook wel eens helpen, het kan goed zijn, dat je je ontsteking nu een tikkie later mag zetten, of een stukje vroeger.
groeten Marcel
Geplaatst: 18 jul 2005 22:24
door poekelen
timing moet vroeger
en stel ook eens je cabrateur is af...
Geplaatst: 18 jul 2005 22:44
door hellbat
Dat ligt er al aan poekelen, als de ontsteking al ooit vroeger is gezet op een andere cil, dan kan het goed zijn dat hij nu TE vroeg staat voor deze cil.
Kwestie van even uitproberen, zet wel even tevoren een merkteken, dan weet je altijd nog HOE hij stond, en kun je altijd opnieuw gaan beginnen.
Groeten Marcel
Geplaatst: 19 jul 2005 00:24
door poekelen
ik ga er gewoon vanuit dat de vorige cillinder 50cc was
mja mijn fout om zo snel na te denken. maar hoe kan je nou weten hoeveel voor onsteking je hebt met een elektrische onsteking?
of laat ik anders zeggen hoe meet je hoe timing staat van de onsteking...
Geplaatst: 19 jul 2005 22:46
door hellbat
met een speciaal gereedschapje wat je bij de fietsenmaker kunt kopen.
Maar je kunt het ook op het gevoel/gehoor doen, gewoon merken, en dan met kleine stapjes een beetje draaien.
Bij het nieuwe type ontsteking, staan er op het carterhuis twee streepjes, de ene is de streep voor een snor, de andere voor een brom, zet je hem daartussen moet hij ALTIJD lopen, maar misschien nog niet helemaal lekker.
groeten Marcel
