raar geratel
Geplaatst: 20 feb 2008 22:24
door coentjee
- Welke model tomos heb je? standard
Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
Wanneer ontstond het probleem? pas geleden
heb een sproeier 52 erin gezet(hoorde dat ie daar iets sneller van werd)
als hij koud is en geef vol gas dan hoor ik raar hard geratel
het geluid word wel wat minder als hij warmer word
als hij helemaal warm is en ik dan vol gas geef komt het geratel iets terug,
maar als ik langzaam gas geef tot het moment dat hij goed optrekt
en dat vast blijf houden dan rijd hij als een zonnetje.
kan iemand me helpen??
en zou hem graag rond de 45 km/h willen hebben rijd nu als hij warm is 35 km/h koud 30 km/h
mvg Coen
Re: raar geratel
Geplaatst: 20 feb 2008 22:32
door Mc. Sim
Waar komt dat geratel ongeveer vandaan dan? 4takt ie niet of bedoel je dat geluid niet?
Re: raar geratel
Geplaatst: 20 feb 2008 22:42
door coentjee
ik weet niet wat voor geluid dat is.
het lijkt wel van ongeveer bij mijn rechter voet.
kijk morgen wel precies waar het vandaankomt.
enig idee??
Re: raar geratel
Geplaatst: 20 feb 2008 23:37
door shadowranger
Waarschijnlijk klapperen van de koppelingssegmenten.
btw, sproeier groter maken heeft niet zozeer met de snelheid te maken, eerder om het mengselverhouding te verbeteren. Bijv viertakten op top, grijze of zwarte kleur van de bougie-massaelektrode.
Als je je motor uit hebt en de Tomos op de standaard, en je draait je wiel eerst vooruit en meteen achteruit, voel je dan een "klap in de aandrijving? Dan is je vraagtekenveertje kapot.
Re: raar geratel
Geplaatst: 21 feb 2008 13:33
door TomosRiderKevin
hey,
ik hoorde gister bij de winkel dat een tomos kwaaltje inderdaad in de koppeling zit.
dat veroorzaakt ook geratel. vooral wanneer hij hem overschakeld (bij 2-speed).
dan zijn het gewoon de koppelingsegmenten zo als aangegeven werd in een bericht hiervoor.
kijk het gewoon even na, en anders wordt het gewoon een kwestie van de koppelingsegmenten vervangen
veel succes!
kevin
Re: raar geratel
Geplaatst: 21 feb 2008 17:18
door shadowranger
Geratel komt o.a. door gebroken vraagtekenveertje. Koppelingssegmenten (meestal 1e versnelling) liggen wat losser om de houder. Hierover is een item geschreven wat eraan gedaan kan worden, moet je ff zoeken.
