Helicoil
Geplaatst: 26 feb 2008 08:20
door TTpowah
is er iemand hier die ooit wel eens met helicoil heeft gewerkt? Zoja, is het moeilijk?
En weet iemand een zaakje waar je het kan kopen. Nog handiger, op internet bestellen?
Mijn schroefdraad is namelijk dol van het ophangpunt van de bovenkant van me vering in mn frame.
Re: Helicoil
Geplaatst: 26 feb 2008 13:42
door TTpowah
iemand?
Re: Helicoil
Geplaatst: 26 feb 2008 13:48
door PimW
er zijn volgens mij geen of heel weinig mensen die hier echt ervaring mee hebben. Als je snel een antwoord moet hebben moet je even langsgaan bij de bromboer of een garage.
kicken heeft geen zin.
Re: Helicoil
Geplaatst: 26 feb 2008 15:07
door Waldo
kijk ff bij de puchforum faq daar word uitgelegd hoe helicoils werken en waar je ze moet kopen:
www.google.nl
Re: Helicoil
Geplaatst: 26 feb 2008 17:18
door Ingmar.
heliciols zijn busjes met schroefdraad een binne draad en een buitendraad
voorbeel
jehebt de m6 gaten van je uitlaatpoort van je cilinder dol gedraai dan kan je heb met een boortje 6.8 op boren en dan m8 tappen en dan kan je er een helicoil in zettu van buitendraad m8 en binnerdraad m6 en die draai je er gewoo in en als je die helicoil er in zet krijg je hem er niet meer(niet makkelijk uit) als het goed is kan je bij een bromfietsboer of een autoonderdelen specialist halen meestal word het in setjes vewr kocht alls war je nogig heb zit er dan bij in
hoop dat je zo genoeg info heb hier over
Re: Helicoil
Geplaatst: 26 feb 2008 18:54
door TTpowah
Ik heb 't hele winkel centrum afgebeld.
Half rijswijk, alle doe het zelf zaken gehad ed.
Niemand verkoopt het. Iemand een vertrouwde site waar ze het verkopen?
veel doehetzelf zaken weten niet eens wat het is hier?
en dan nog een vraagje. als ik klaar ben met dat helicoil gedoe. dan kan ik toch gewoon weer M8 erin doen. Anders past me vering niet
Re: Helicoil
Geplaatst: 26 feb 2008 18:57
door Ingmar.
Re: Helicoil
Geplaatst: 26 feb 2008 19:02
door TTpowah
dat zijn navul verpakingen
http://www.viba.nl/page/catalog.php?id=1169779
Hier staan complete sets. MET boortje ed.
Nou is mijn vraag
Ze hebben M8 en M8x1
Welke heb ik nodig?
Re: Helicoil
Geplaatst: 26 feb 2008 19:05
door Ingmar.
gewoon m8
dat m8x1 is namelijk een fijnere spoed (ruimte tussen de draad)
Re: Helicoil
Geplaatst: 26 feb 2008 20:21
door Vuile Beunkoe
leuk en aardig, maar vergeet je niet dat dat ophangpunt maar dun is? ALS jij die helicoil erin krijgt, breekt hij bij de eerste drempel heel je veerophanging door midden.
Re: Helicoil
Geplaatst: 26 feb 2008 22:53
door TTpowah
beunkoe, heb jij andere sugesties?
Btw vgm bij helicoil boor je gat niet groter. maar boor je alleen schroef draad weg.
Re: Helicoil
Geplaatst: 27 feb 2008 14:01
door ricardo016
Ik heb wel een sugestie.
Gewoon opboren enz zoals hierboven al werd gezegt, dan naar M8 tappen.
en dan pak je een M8 bout of tap end en draai je erin.
Zo hb ik het een keer gedaan met de uitlaat van me scooter, en die bouten waren echt een stuk steviger.
Re: Helicoil
Geplaatst: 27 feb 2008 14:59
door Renault
tis al m8, o|O ... als je dan gaat uitboren heb je geen vlees meer om te tappe ;)
wat beunkoe zegt klopt eigenlijk wel, kan je niet naar metaalbedrijf gaan en daar buisje van dezelfde diameter in laten lassen en daarin nieuwe tappen?
Re: Helicoil
Geplaatst: 27 feb 2008 15:04
door TTpowah
kortom het is echt de kutste plek van je tomos om schroefdraad dol te hebben :x
Metaalbedrijf, ziten niet hier in de buurt
Re: Helicoil
Geplaatst: 27 feb 2008 15:17
door poekelen
http://maps.google.nl/maps?hl=nl&ie=UTF ... w=map&cd=1
toplas zit in rijswijk... gewoon even bellen
Re: Helicoil
Geplaatst: 27 feb 2008 17:11
door Ingmar.
ten 1e dat draad voor de ophaning voor je vering op je frame is tog m10? of ben ik nou gek?
wat je ook kan doe is naar een las bedrijf /garage /of missechien op je school gaan om en een nieuwe bus in te laten lassen
Re: Helicoil
Geplaatst: 04 mar 2008 07:45
door TTpowah
Gelukkig.
Men frame is gemaakt. Schroefdraad was dol. Maar een klein stukje maar. Buurman kwam met een tap en heeft hem eventjes netjes gemaakt. Hoefk ik toch men frampie niet te vervangen.
Wel zij hij dat het gat idd te klein was uit te boren anders zou het breken.
Topic kan close guys, thanks alot
