afstellen 15 mm carburateur
Geplaatst: 01 mar 2008 12:26
door lolo
Ik probeer al een poos een 15 mm eronder te zetten.
mijn setup is dit:
standaard tomos cilinder(49.9cc)
proma gp
kop afgevlakt
gaasfilter
koppelingsveren ingekort
ik heb de volgende sproeiers geprobeerd:
58,60,62,64,68
en dan nu het probleem!
bij al deze sproeiers slaat de tomos af als ik geen gas geef zonder choke. Dit probleem heb ik niet met mijn 14-12 carburateur. Waar kan dit door komen? ik heb geen valse lucht ofzo
stationairsschroef ook gedaan. ontsteking is goed afgesteld. bvd
Re: afstellen 15 mm carburateur
Geplaatst: 01 mar 2008 12:49
door Ingmar.
probeer ut is met een *standaard lucht filter miss krijgt hij te veel lucht
Geplaatst: 01 mar 2008 14:19
door PimW
wat je zelf eig al zegt: hij krijgt niet genoeg benzine. Oplossingen: grotere sproeier of ander filter monteren.
Geplaatst: 01 mar 2008 15:19
door lolo
68 is toch te groot voor die setup lijkt me??
Geplaatst: 01 mar 2008 18:44
door PimW
je hebt een gaasfilter, dus zul je een vrij grote sproeier moeten monteren. Als je miss ook nog valse lucht trekt nog groter.
Dus miss ff proberen met een ori filter die ontgrensd is oid? kijken of hij dan wel goed rijd.
Geplaatst: 14 apr 2008 11:20
door sicktuning
ik heb net ook een 15/15 gekocht en hij start meteen met sproeier 60 (had eerst 56 op 14/12)
maar dan valt ie ook meteen uit. hij maakt ook een harder geluid.
moet me sproeier nou groter of kleiner denken jullie. ik gebruik het standaard luchtfilter
Geplaatst: 14 apr 2008 11:24
door Renault
Heb je stationair schroef wel afgesteld? En ik zou eerder met sproeier 64 ofso gaan rijden, maar dan moet je even naar je bougie kijken.
Trouwens dit is iemand anders zn topic
Geplaatst: 14 apr 2008 11:31
door sicktuning
ja stationair afgesteld
dus je zegt grotere sproeier?
eens proberen dan.
Geplaatst: 14 apr 2008 12:06
door Thomazzi
Ik denk dat dit een hele erge vorm van topics kicken en topic kapen is.
Laat dit a.u.b niet weer gebeuren, anders is een waarschuwing tot gevolg.
Als je een afstel probleem hebt maak je maar een nieuw topic aan of ga je naar het sproeier-vragen topic.
