nieuwe keering erin = lager draait stroef?
Geplaatst: 02 mar 2008 15:56
door ricardo016
hallo,
Heb een klein vraagje,
Heb net nieuwe lagers in me blok gedaan en die zaten meteen goed en draaide soepel.
Maar toen heb ik nieuwe keeringen erin gedaan en draait de lager stroef omdat die keering er tegen aan zit.
hoort dit zo of heb ik die keering te ver erin geslagen?
En kan ik me oude keering opnieuwe gebruiken ? als ik hem heel het blok uit krijg?
Want sloeg eerst die nieuwe keering er scheef in dus wilde hem eruit halen en toen scheurde er een stukje af...
heb btw het blok nog niet zitten en de keeringen erin gezet of moest je nou eerst het blok dicht maken en dan die keeringen erop zetten?
Re: nieuwe keering erin = lager draait stroef?
Geplaatst: 02 mar 2008 16:13
door PimW
Het maakt niet uit of je blok in elkaar zit wanneer je de keerringen erin zet, als ze maar goed zitten. Als jij hem er verkeerd inzet en er scheurt een stukje af dan kun je hem niet opnieuw gebruiken lijkt me. Dat gaat geheid weer lekken.
Verder vind ik het een beetje raar wat je zegt. Als je eerst je lagers erin zet kun je volgens mij je keerringen er niet tever indouwen??
Maak anders es wat foto's van wat je bedoelt, ik vind het maar een beetje vaag.
Geplaatst: 02 mar 2008 16:20
door ricardo016
Uhm, kijk
Eerst heb ik alles eruit gehaalt die lagers en keeringen,
1 oude keering is nog goed (niet beschadigt enz) zou ik die opnieuw kunnen gebruiken ?
Ik heb toen de carters verhit en de krukas lagers zo erin geduwt, ging makelijk.
Toen wilde ik de nieuwe keeringen erin zetten maar 1 ging er schuin in dus heb ik die eruit gehaalt maar is toen kapot gegaan dus heb die weg gegooit.
Dus heb ik de 2e keering gepakt en die erin geduwt (geslagen)
maar hierdoor draait het binnenste van de krukaslager stroef
Dus zou dat wat uitmaken dat de krukaslager stroef draait ?
De lager en de keering zitten er wel 100% zeker recht in.
Geplaatst: 02 mar 2008 16:38
door PimW
Uhm, kijk
Als hij al in je blok heeft gezeten zou ik hem niet weer gebruiken. Je kan niet goed zien of ze nog goed zijn.
Dan denk ik dat het niet zo'n probleem moet zijn. Je hebt ze wel goed om erin gezet? Dat maakr voor de keerringen wel uit nlk.
Geplaatst: 02 mar 2008 16:55
door ricardo016
Jup, ik heb de eerst erin gedrukt, en toen een dop erop gezet en ze een stukje aan getinkt zodat ze mooi aan de rand van het blok zitten :)
De lager heeft in het blok gezeten en heeft niks gelekt of zo maar ik wacht wel tot dinsdag en haal een nieuwe keering erbij :)
