Start niet
Geplaatst: 18 jul 2005 19:26
door ethan
hallo, ik heb een tomos s25/2 gehad maar hij wil niet starten hij krijgt wel benzine in de cilinder en de bougie vonkt maar hij start niet, aan carb. kan het niet liggen die heb ik helemaal schoon gemaakt ed. Maaar het is een tyype met electrische ontsteking, zou ik hier een oud type met contactpunte op kunnen zetten.. hartstikke bedanky
Re: Start niet
Geplaatst: 18 jul 2005 19:39
door Vuile Beunkoe
nee kan niet,
en je hebt waarschijnlijk valse lucht of verstopte sproeier.
Geplaatst: 18 jul 2005 21:50
door skoeddies
jah idd sproeier uitblazen en is dit het niet dan even je pakkingen vervangen of je moertjes aandraaien...
Geplaatst: 19 jul 2005 11:46
door ethan
ej, de carb. zit naast het frame maar het luchtfilter zit in het frame maar ik heb geen verloopje tusse de carb en het luchtfilter..
dus hij heeft als het ware geen luchtfilter zou dit het kunnen zijn?
en hoe ziet zo een verloopje eruit? Is er zelf iets op te fabriceren met stuk tuinslang ofzo, koperbuisje of iets dergelijks
Geplaatst: 19 jul 2005 22:41
door hellbat
dat zwarte doosje in je frame is geen luchtfilter, die zit in de inlaat van je carb, een rond metalen roostertje, dat is je luchtfilter.
die verloop heb je helemaal niet nodig, dat is alleen als je je carb onder je frame hebt hangen. Bij jouw is er dus al aan geknutseld, je kunt hiervoor wel een ander boxje kopen, die aan de zijkant valt, maar dit is niet echt nodig.
groeten Marcel
Geplaatst: 25 jul 2005 09:58
door ethan
Ik heb de hele carb uit elkaar gehaald schoongemaaakt met schoonmaak benzine en schoongeblazen, er zat een sproeier 47 in, zou dat te klein kunnen zijn, want hij was wel helemaal schoon. Hij vonkt goed en krijgt ook genoeg benzine maar start gewoon niet
Geplaatst: 25 jul 2005 10:00
door ethan
Hij trekt geen valse lucht zover ik kan zien, en ook al trok die valse lucht zou die nog wel moeten starten of in ieder geval een kickje geven, ik had een puch gekregen, zaten niet eens pakkinge op spruitstuk zat er maar half op, de rest was afgebroken dus die trok veel meeer valse lucht en die starte ook gewoon
