voorrem slecht en piept
Geplaatst: 08 mar 2008 16:14
door dubthierry
  • Welke model tomos heb je?
    s25 *standaard
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2005
    snor
    tijdje terug week of 5
    niks dat ermee te maken kan hebben
als ik rem met de voorrem piept de rem best erg, klinkt als ijzer op ijzer maar dat is het niet er zit nog dik 5mm op de remschoenen, het ziet er allemaal goed uit geen groeven ect. op het huis (waar de remschoen tegen druk) zit geen extra laag ofzo zoals bij de remschoenen wel is, verder remt hij ook erg slecht met de voorrem, ik heb alles al goed schoon gemaakt met remmenreiniger maar het helpt allemaal niet, dus hoe kan ik van het gepiep afkomen, en ervoor zorgen dat die beter remt? en er een schijf rem op beune is geen optie :P
alvast bedankt groete
Re: voorrem slecht en piept
Geplaatst: 08 mar 2008 17:26
door PimW
nieuwe remschoenen halen? Je kan je remschoenen even opschuren en het huis ook. Maar wat bedoel jij met slecht remmen??
Want als jouw brommer 80 gaat en niet binnen 20 meter stil staat. Ja, daar kun je niet veel aan doen dan :mrgreen:
Geplaatst: 08 mar 2008 17:36
door dubthierry
gehe nee 80 loopt die niet :+ maar als ik vol rem en de tomos naar voren duw rijd die zo leuk door, en schuren heb ik allemaal al gedaan. maar dan word hjet misschien toch nieuw wiel + schoenen vervangen?, dan kan ik net zo goed heel de trommel vervangen of licht dat aan mij? :P
Geplaatst: 08 mar 2008 17:37
door PimW
je hebt wss je kabel aan strakker gezet. Anders nog even doen.
Je hoeft niet nieuwe trommel, alleen ff nieuwe blokjes.
Geplaatst: 08 mar 2008 17:38
door lolo
of je moet de boel even schoonmaken wat erin zit,, kun je gelij kijken of de blokjes versleten zijn, zoja gelijk vervangen.
Geplaatst: 08 mar 2008 17:39
door PimW
Jij ben took niet heel snugger he?? Lees die post van hem nou eerst eens. Als je zo blijft posten krijg je van mij binnekort een waarschuwing.
Geplaatst: 08 mar 2008 17:40
door Thomazzi
@LOLO: Tekst beter doorlezen a.u.b, ze heeft al aangegeven dat ze alles gedemonteerd heeft, en de blokjes waren nog goed!
Geplaatst: 08 mar 2008 17:42
door PimW
als je hem door kan duwen betekend dat dat je blokken niet goed op de trommel aangrijpen. Dus je blokken zijn versleten of je kabel staat niet strak genoeg. Ook kan het zijn dat je blokken helemaal glad zijn.
Verder zou ik het ook even niet weten.
Geplaatst: 08 mar 2008 18:32
door dubthierry
hmm er zit toch nog dik 7 mm op ik ga binnekort wel even kijke hoeveel er op een nieuwe zit, en kabel strakker zetten is geen optie want die staat al zo strak dat ik de remhandvat niet meer tegen de gas hendel dan trekken, denk verder wel nieuwe blokken wat zijn nog nooit vervangen denk ik ik zal binnekort wel eventjes foto maken, misschien morgen al :)
Geplaatst: 08 mar 2008 18:37
door Thomazzi
Heb je de voorrem kabel op zijn strakst gezet?
Dan kan het zijn dat je rem daardoor niet aangrijpt, en slecht remt.
Probeer onder het rijden even de voorrem te verstellen naar een slappere, en een strakkere positie.
Als je je voorrem ongeveer voor de helft in kan knijpen is je rem goed afgesteld en zullen er geen problemen meer moeten ontstaan tov de remkabel.
Geplaatst: 08 mar 2008 19:39
door dubthierry
denk niet dat het daaraan ligt, de kabel zit namenlijk goed strak
Geplaatst: 08 mar 2008 19:43
door Thomazzi
Doordat je rem te strak zit, wat ik zonet ook al uitlegde, kan het zijn dat je rem daardoor niet goed aangrijpt en slecht remt.
Geplaatst: 10 mar 2008 18:27
door Floeis
wat je zou kunnen doen is je remschoenen opschuren, remtrommel opschuren, alle ROEST weghalen bij de rem, want dit is waarschijnlijk het oorzaak van je gepiep, nadat je alles schoongeschuurd hebt. sprayen met remreiniger en dan afnemen met papier doekje...
als het goed is moet ie dan weer perfect remmen
Geplaatst: 11 mar 2008 15:23
door mw050
je kabel kan wel op zn strakst staan, maar dat remhendeltje bij je trommel niet. je moet die ff los maken, dan een stukje indrukken en dan die kabel weer strak zetten. want het kan nu best zijn dat je hem helemaal inknijpt en dan niet remt of heel slecht omdat het remhendeltje niet ver genoeg aanword getrokken om te remmen
Geplaatst: 23 mar 2008 08:41
door daffymol
vraag ?
hoe krijg ik de deksel van mijn voorwiel af waar de rem schoenen inzitten.
ik krijg hem niet los. :x
ik heb een a 35
bedankt alvast
davy
Geplaatst: 23 mar 2008 10:05
door lolo
wiel eruit halen, as eruit halen( en dan van het wiel aftrekken) en dan kun je hem er zo uitpakken.
Geplaatst: 23 mar 2008 11:15
door PimW
Wat lolo zegt en de volgende keer even een nieuw topic aanmaken.
Geplaatst: 02 nov 2008 11:24
door tomoskevin
Heey, ik heb bijna het zelfde probleem.
Het duurt wel iets te lang voor dat ik stil sta als ik nou 70 of 40, 20 blablabla rij..
Dus ik dacht haal effe nieuwe rem schoenen... Ik haal mijn ouwe rem schoenen er uit, ik vergelijk ze met mijn nieuwe rem schoenen. Ze zijn even groot en breed en dik als de nieuwe. Alleen de nieuwe heeft groeven en de oude niet..
Ik heb mijn nieuwe er in gezet... Toen ze er een maal in zaten remde hij helemaal NIET..
Ik heb mijn oude iets bij geschuurt en groeven in gemaakt. Nu remt hij wel weer alleen hij remt nog steeds even kut als voor heen. Nu is het probleem met mijn voor rem het zelfde. Maar deze heb ik nog niet los gehad. De kabel strakker zetten wil niet want, dan komt dat ijzeren ding tegen de behuizing van de rem dinges (Gaat er al een stukje over, Door dat er al een diepe sleuf in geremt is) bij de achter rem.
Ik heb het vermoeden dat de bromboer mij de verkeerde rem schoenen hebt mee gegeven. Omdat ze even groot zijn alleen mijn oude heeft geen groeven meer dus ik denk dat die er uit gesleten zijn. En nu zijn even groot/klein als de verkeerde nieuwe :? . Ook aan mijn orginele rem schoenen zat een gouden dingetje dat op het plate stukje komt. (als je begrijpt wat ik bedoel). Dat zit niet bij de DMP rem schoenen die ik heb mee gekregen.... Het gouden stukje past er niet eens (op DMP.) DMP ziet er zo uit:(__) en mijn orginele /__\.
Moet ik nu andere rem schoenen halen.
Andere ankerplaat (of hoe het ook heet).
De behuizing van mijn velg schuren (2e keer)
Of geef een tip ( niet zo`n stom anwoordt van bla bla bla waar ik niks aan heb) :evil: .
Ik hoop dat ik weer spoedig normaal kan remmen. (Niet dat je de remhendels door de handvaten heen drukt+ de kabel op het strakst en als je hem verder drukt gaan de rem schoenen tegen de want aan staan en blijft hij dus remmen maar als je gaat rijden en je remt dan remt die weer niet) Ik snap er geen kloten meer van Potverdikkie.
Ik gebruik mijn brommer voor al voor de post en dat is zo snel mogelijk van bus naar bus scheuren maar jah als je halverwege moet beginnen met remmmen en dan af en toe ook nog es de poten aan de grond anders ga je hem voorbij...... :shock:
Alvast bedankt,,
Ik hoop dat er een van jullie effe kan reageren op een pindabrein <O~ o|O o|O
Geplaatst: 02 nov 2008 15:44
door PimW
Maak even een eigen topic aaa in het beginners gedeelte, dit werkt zo niet.
