lassen ophanging
Geplaatst: 11 mar 2008 13:07
door DRAGON88
hallo,
mijn vraag is als ik ga lassen aan me frame, moet ik dan nog dingen loskoppelen qua electra en andere dingen?
of kan je gewoon zo lassen?
Re: lassen ophanging
Geplaatst: 11 mar 2008 15:41
door PimW
Benzine eruit? En ook de dampen.
Verder alles wat niet tegen hitte kan verwijderen (als het in de buurt zit van je las). Het word namelijk nogal heet...
Geplaatst: 11 mar 2008 22:35
door DRAGON88
en je onsteking of bobine of spanningregelaar kan ik gewoon laten zitten?
Geplaatst: 11 mar 2008 22:41
door PimW
Ik weet niet helemaal hoe lassen werkt, maar ik geloof niet dat het je elektra zal beschadigen, behalve dmv verhitten.
Maar als je het zeker wilt weten moet je miss even op internet kijken, of wachten op iemand die het je wel met zekerheid kan zeggen...
Ik ga je iig niet garanderen dat er niets mis kan gaan, want ik weet het gewoon niet 100% zeker
Geplaatst: 11 mar 2008 23:03
door DRAGON88
okw thanks
Geplaatst: 17 mar 2008 12:41
door Volty
Er zijn al vaker bobines of CDI's naar de mallemoer gegaan omdat ze niet zijn losgekoppeld met lassen.
Soms heb je geluk en loopt de stroom er niet doorheen (bv als je aan je achterbrug last, en daar ook de klem op hebt zitten), maar het is wel aan te raden om 't even los te maken. Of ben ik al te laat?
Geplaatst: 17 mar 2008 13:45
door DRAGON88
nee, nog niet te laat.
heb het een weekje uitgesteld dus net optijd
bedankt
