Abnormale tune-ideeën topic
Geplaatst: 11 mar 2008 14:48
door Thamell
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos standard a35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2001
    Brommer
    50cc std
    Carb:
    15/15 (65 sproeier(geen spruitstuk) ongeveer)
    Uitlaat:
    bullet
    Vertanding:
    standaard
    Overig:
    standaard
    topsnelheid:
    70 km/u
Dit is mijn tomos. Ik post hier voor het eerst, dus mensen, aangenaam.
Ik rij nu al dik een jaar tevreden rond op mijn Tomos, maar ik ben me gaan interreseren in het tunen van brommers. Niet op de normale manier, bijv: 70cc er onder plempen, 17 mm carb eronder en gaan, neen.
Ik vind het vooral interessant om zoveel mogelijk uit een 50 cc blokje te halen, alle manieren zijn geoorloofd!
Ik heb dus een aantal ideetjes, ik heb ze nog niet uitgevoerd, maar ik ben nieuwsgierig naar wat jullie ervan denken en of het werkt en hoe het beter zou kunnen
- Nu sprak ik laatst iemand die van zichzelf al veel ervaring heeft met tunen van brommers en scooters.
Hij zei dat als je het hele spruitstuk + carburateur omdraait (dus dat de rijwind direct in de carb blaast) en een soort trechter voor je luchtfilter zet, dat je dan een soort compressie krijgt in je carb, dus ook in je cilinder. Dat er dus meer zuurstof + brandstof in je cilinder komt, dat je dan harder rijdt. Wat denken jullie hierover?
- Een ander ideetje: Het is algemeen bekend dat koude lucht meer zuurstof bevat, maar is het niet een idee om deze kennis te gaan gebruiken, bijvoorbeeld de lucht die de ontbrandingsruimte van tevoren te koelen.(Er zijn mobiele koelkastjes, die werken op een accu, valt vast wel iets mee te doen) Scheelt dat veel, bijv als je de ingaande lucht tot 5 graden celsius koelt (vooral bij zomerweer handig?)
Voor zover zijn dit mijn ideetjes, vertel mij je mening en tips etc.
Als jullie zelf buiten de kaders denken, post dan graag ook hier ideeën!!!
Groeten,
Thamell
Re: Abnormale tune-ideeën topic
Geplaatst: 11 mar 2008 15:01
door Renault
Inlaat en uitlaat groter maken wil ook wel eens helpen, maar denk dat je dit al gedaan hebt.
Om die carburateur omdraaien klinkt opzich wel logisch, dus is wel proberen waard toch?
Oh en bij je carb zit er denk ik sproeier 65 in ipv spruitstuk 65 :P ?
Geplaatst: 11 mar 2008 15:08
door Thamell
Sproeier 65 bedoel ik, hehe. Dat is wel heel klein :P
Ik heb van die kerel gehoord dat naarmate je harder rijdt, dat de lucht meer de carb (dus cilinder) wordt gedrukt, een soort turbo-effect, de druk bouwt op naarmate je harder gaat.
Geplaatst: 11 mar 2008 15:12
door poekelen
timingen van de standaard cillinder aanpassen
Geplaatst: 11 mar 2008 15:34
door PimW
http://www.kreidler.nl/artikelen/perfor ... m-bell.pdf
Die lezen. Staat vrijwel alles in wat je zou willen weten.
Geplaatst: 11 mar 2008 18:23
door Vuile Beunkoe
Reken anders gewoon ff uit hoeveel lucht je zo al verbruikt, dan weet je dat je eerder er last van krijgt dan dat het iets oplevert.
Geplaatst: 24 mar 2008 21:40
door Thamell
Ik heb gisteren met een omgedraaide carb + spruitstuk gereden, dit scheelt! Ik ga zeker zo'n 5 a 7 km/u harder en het geheel is qua powerband wat rijker. Logisch eigenlijk. Als je tomos overschakelt naar z'n 2 is er een "dipje" omdat je tomos niet in zijn powerband zit, de brommer is dan al wel op snelheid, dus de lucht wordt er ook wel wat ingeblazen, resultaat: Het optrekdipje is ook duidelijk minder.
Een ander vraagje, waar mengen jullie mee? Welke olie gebruiken jullie? Er zijn verschillende merken op de markt.
Ik merk niet veel verschil onder de moderne oliemerken, jullie?
Geplaatst: 24 mar 2008 21:51
door Thamell
Gebruikt een tomos 50cc lucht per inlaatslag? Of zie ik dit verkeerd.
Dus als je tomos met 3500 toeren per minuut draait, dan zou hij 3500sl/min X 50cc = 175000cm3 lucht per minuut moeten verbruiken. Moet je hierbij ook de benzine meerekenen, of is dit verwaarloosbaar?
Hoeveel druk zou je moeten hebben voor een "turbo-effect"?
Ik denk als je zoiets zal moeten realiseren, dat het een soort aandrijving moet worden, de uitlaatgassen van een 50 cc is hiervoor te zwak, meerdere malen gelezen op andere fora.
Geplaatst: 24 mar 2008 22:16
door roepe
hier staat is over een soort turbo op elektrichiteit
http://wiki.answers.com/Q/How_do_you_ma ... as_scooter
En in auto's gebruiken ze soms ook octaan booster om meer vermogen te krijgen mischien is dat ook een idee
