Hulp gevraagd!
Geplaatst: 24 mar 2008 19:16
door Joenuh
  • Welke model tomos heb je? Een tomos Taxxity A3
    Uit welk jaar komt de tomos ? De brommer komt uit 2005
    Is het een snor of een brommer? Het is een bromfiets
    Wanneer ontstond het probleem? -
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee alles is nog standaard.
Ik heb ongeveer 4 weken geleden mijn Tomos opgehaald bij een brommer/scooterwinkel. Jeroen helemaal blij :) Als ik de Tomos start loopt ie gewoon als ik met choke doe in 1 of 2 keer kicken niks geen problemen. Maar als ik weg wil rijden. En dan dus direct met volgas of eerst 50 meter met choke rijd, het maakt geen verschil. Dan begint hij nogal te hokken en te bokken/ stotteren en soms slaat hij af(stopt ermee). Waar kan dit aan liggen? Het blok is gewoon nog te koud dacht ik maar ik ben ook nog maar een beginnertje.. En ik heb nog een vraag.. Ik vind de brommer standaard ook een beetje zacht gaan. Hoe kan ik hem het makkelijkst en goedkoopst opvoeren tot ongeveer 65/70 km/h. Ik had zelf al een Tecnigas Next in gedachten wat zal dit ongeveer helpen qua snelheid.
B.V.D.
Jeroen
Re: Hulp gevraagd!
Geplaatst: 24 mar 2008 19:20
door lolo
als je tomos koud is kan het idd komen omdat hij nog warm moet worden. Is het ook zo als hij al warm is en als je he, daarna start?. Het goedkoopste om hem op te voeren is een sneller uitlaatje kopen. Ook kun je je kop afvlakken, koppelingsveren inkorten. Hierdoor ga je niet harder maar trek je wat harder op. Je kunt ook je inlaatpoort en je uitlaatpoort van de cilinder wat vergroten, lijkt me alleen niet erg verstandig als je net begint. Je kunt ook een 70cc cilinder kopen maar die zijn rond de 60 euro
Re: Hulp gevraagd!
Geplaatst: 24 mar 2008 19:22
door Joenuh
Als ie warm is heb ik niks geen problemen.. Dan start ie in 1 x zonder choke en kan ik direct wegrijden. Hoeveel zal de uitlaat veranderen ongeveer? 70 cc heb ik weinig zin in. En koppelingsveren inkorten zat ik zelf ook al aan te denken.
Re: Hulp gevraagd!
Geplaatst: 24 mar 2008 19:52
door Thomazzi
1. Hoe is de staat van de bougie, wordt deze wel tijdig vervangen?
Als je alleen last hebt van hokken/bokken/stotteren dat heeft te maken met het weer, als het warmer wordt zal er niks meer aan de hand wezen, dit komt omdat het blok eerst warm moet worden (wat hier boven ook staan beschreven).
2. En ik zat het net nog even te lezen, en heb je ook andere problemen m.b.t het rijden/optrekken/stoppen/stationair lopen?
3. Je wou een goedkope manier verzinnen om je brommer op te voeren:
Vertanding aanpassen naar: 26-22
Opvoer uitlaat kopen, denk aan: Standaard snel, Bullit, Homoet, Technigas, Endy, en Techno Circuit uitlaten.
Als je iets wilt weten over de bovenstaande uitlaten, kan je dit intikken bij google, of bij de search.
In somigge topics, en vooral de fotogalerij staan ook tomossen met opvoer-uitlaten, hier kan je ook kennis opdoen van de prestaties.
Grotere caberateur: 15/15 dell'orto.
Grotere spruitstuk: 15.15
Ontseking afstellen.
4. ? :')
Re: Hulp gevraagd!
Geplaatst: 24 mar 2008 20:24
door Joenuh
4. ? :')
1. Ik denk het gewoon aan het weer ligt. 2. Als ie eenmaal warm is, is er niks geen probleem. 3. Ik denk dat het de tecnigas word ik kreeg een pm dat het 15 km/h verschil op kan leveren.
Re: Hulp gevraagd!
Geplaatst: 09 apr 2008 16:25
door sjaakvanvoorschoten
je kunt ook een proma gp of proma cc onder zetten die gaan ook hard.
je kunt ook je bromkop afvlakken voor sneller optrekken maar bij een snellere uitlaat moet je wel een grotere sproeier nemen. ik dacht 2 maten groter.
Re: Hulp gevraagd!
Geplaatst: 09 apr 2008 18:37
door PimW
(...) maar bij een snellere uitlaat moet je wel een grotere sproeier nemen. ik dacht 2 maten groter.
Sproeier grootte verschilt per uitlaat. Er is geen vaste maat waarmee je omhoog gaat wanneer je een andere uitlaat monteerd (neemt niet weg dat het best goed kan zijn.).
