brom rijd maar 35 km/h?
Geplaatst: 23 jul 2005 18:33
door Frank
hey mense
mijn tomos a35 brom, rijd niet snel genoeg ongeveer 35, k heb een allus org. maar als ik op zijn top zit trekt hij niet verder, je krijgt geen eentonig geluid, het lijkt wel of die zich inhoud...
weet iemand waar dit aan kan liggen?
Geplaatst: 23 jul 2005 23:16
door hellbat
dit is de simpelse vraag waar ik ooit antwoord op heb gegeven.
Je geeft "Alls is origineel, waar ligt het dan aan."
NOU, DAT ALLES ORIGINEEL IS NATUURLIJK, je uitlaatbocht zit waarschijnlijk al een stuk dicht ( Origineel is dat zo'n dunne kringelbocht ) en dan gaat hij wat langzamer lopen. Std,sproeier Std,carb Std,uitlaat Std,tandwielverhouding Std,luchtfilter Std,zuiger-cilinder. Geen wonder dat dat ding dan niet harder dan 35-40 gaat.
Wil je hem zo laten, en dat is je goed recht, begin dan eens met de uitlaat eronderuit te schroeven en je uitlaatkanaal in je cilinder schoon te maken, en zet er voor de gein een semi-originele uitlaat op, met een dikke bocht, dan zallie alwel een paar km's harder gaan.
Verder zijn alle optie's voor jouw nog open, dus ........................TUNEN MAAR.
groeten Marcel
Geplaatst: 24 jul 2005 11:41
door JooL
niets meer aan toe voegen.
Geplaatst: 27 jul 2005 17:26
door Frank
okey bedankt
Geplaatst: 28 jul 2005 17:31
door tomos club tilburg
Of haal de verdikking uit je spruitstuk
en zet er een iets grotere sproeier in.
uitlaat is proma zekers het snelst
Geplaatst: 28 jul 2005 21:13
door quadro
power one is sneller in mijn ogen. maar proma is stuk goedkoper.
Geplaatst: 28 jul 2005 22:14
Ik heb onderhand alle uitlaten gehad,en op top was proma altijd het snelst bij mij dan
Geplaatst: 29 jul 2005 09:28
door Vuile Beunkoe
daar is een uitlaten faq over!
dus niet hier je mening posten over welke uitlaat je denkt dat beter is.
De persoon heeft zijn antwoord dus gaat ie op slot.
