Hoe kan dit?
Geplaatst: 30 mar 2008 17:11
door Tobias
Hee,
Ik heb nu 2 tomosjes en heb daar voor sinds kort een nieuwe achterbrug voor gekocht. Dus ik heb bij de 1ste tomos geprobeert om de oude achterbrug los te krijgen, wat denk je moer vast toen bij de 2e tomos geprobeert en ook moer vast. Kan iemand mij misschien uitleggen hoe dit komt en hoe ik dit kan verhelpen?
Mvg,
Toke
Re: Hoe kan dit?
Geplaatst: 30 mar 2008 17:16
door Angelo
Véééél wd40 erop spuiten en even in laten trekken, daarna niet met al te veel geweld kun je ze als t goed is loskrijgen :)
Re: Hoe kan dit?
Geplaatst: 30 mar 2008 17:19
door Tobias
bedankt ik zal het eens even gaan proberen..
Re: Hoe kan dit?
Geplaatst: 30 mar 2008 17:21
door Renault
Of je ratel langer maken, dmv een pvc pijp oid eroverheen te schuiven. Kan je met dezelfde kracht die jij zet meer kracht mee leveren op de bout of moer. Je kan ook met 2 mensen proberen. En wat xAngelo zei; lekker wd40 spuiten en in laten trekken.
Re: Hoe kan dit?
Geplaatst: 30 mar 2008 17:39
door lolo
en anders even warmstoken
Re: Hoe kan dit?
Geplaatst: 30 mar 2008 18:44
door steeksleutel
Weet je zeker dat je de goede kant opdraaid? :mrgreen:
Je kan ook proberen om de bout te laten 'schrikken' . Zet je ringsleutel of wat dan ook erop en geef met een zware hamer een tik in losdraaiende(linksom) richting. Ga er niet op staan rammen. Doe het gecontroleerd.
Re: Hoe kan dit?
Geplaatst: 30 mar 2008 19:09
door lolo
en als ie erg verroest is raadt ik aan om een 6 hoekige dopsleutel te gebruiken. Als je 1 gebruikt met 12 hoekjes ''schiet'' hij er snel over heen, dan heb je dus een dolle moer.
Re: Hoe kan dit?
Geplaatst: 30 mar 2008 22:58
door Floeis
en als dit allemaal niet geholpen heeft, wat ik me niet kan voorstellen heb je altijd meneertje slijptol nog...
maar dat is echt als je geen optie's meer hebt
