Tomos rijdt niet weg probleem vliegwiel/krukas?
Geplaatst: 02 apr 2008 14:41
- Welke model tomos heb je?
Blok A52
Brommer
Na het vastlopen ketting.
Nee.
Dus ik bracht hem naar de bromboer. Konden het probleem moeilijk vinden, maar het bleek dus het vliegwiel en de krukas te zijn (volgens hen). De koppeling was het niet want die was al vervangen door ze, en dit loste het probleem niet op. Volgens hun reed de brommer ook achteruit?? De krukas is gesloopt omdat het vliegwiel niet goed bevestigd is door mij. (heb dit overigens wel met een spietje gedaan).
Nu mijn vraag. Is het mogelijk dat het vliegwiel EN de krukas kapot zijn (en dan vooral de krukas) terwijl de motor zelf wel loopt? Of moet ik toch iets anders gaan vervangen. Ik dacht gewoon aan de koppeling maar dat is het dus ook niet.
Ik heb een Revival blok gekocht, kan ik de krukas en vliegwiel daarvan gewoon overzetten en dan is het klaar? Of kan ik beter helemaal opnieuw beginnen met sterkere krukas e.d. voor die 70cc. Kan namelijk die revival spullen wel overzetten maar dan heb ik nog kans dat ie na een paar weken weer vastloopt.
