Tomos rijdt niet voluit bij volgas?
Geplaatst: 03 apr 2008 20:21
door rubske
  • Welke model tomos heb je? Standaard 2007
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
    Wanneer ontstond het probleem? als ik dat wist
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja, nieuwe uitlaat (zie afbeelding) en een kleiner tandwiel achter..
Mijn tomos rijdt bij volgas niet voluit..terwijl als ik wat gas terug neem maar een klein tikje dan rijdt wel goed.. hoe kan dit komen?
Re: Tomos rijdt niet voluit bij volgas?
Geplaatst: 03 apr 2008 20:25
door kevin__90
ik denk dat je een te grote sproeier hebt.
kijk eerst even naar de kleur van de bougie.
is die zwart dan is de sproeier te groot.
is die koffiebruin dan is die goed
is die wit en droog dan is de sproeier te klein.
doe dit wel na een tijdje rijden anders kan het zijn dat hij zwart is omdat je hem met de choke gestart hebt.
door PimW
te grote sproeier.
Geplaatst: 03 apr 2008 20:27
door rubske
ja welke maat raad je aan? ik moest van de scooter boer mijn lucht filter eruit halen en een 26 tandwiel achterop leggen..dan heb ik dan ook gedaan maar welke maat sproeier moet ik dan hebben?
Bedankt
Geplaatst: 03 apr 2008 20:29
door PimW
Zet je luchtfilter maar snel terug want zo zuigt ie alleen maar troep naar binnen. Je moet helemaal nix van de scooterboer :wink:
Als jij ons even je setup verteld met de sproeier die er nu inzit dan kunnen wij je verder helpen.
Geplaatst: 03 apr 2008 20:30
door kevin__90
idd zonder luchtfilter rijden is niet goed.
zit trouwens de standaard sproeier er nog in?
Geplaatst: 03 apr 2008 20:31
door Mc. Sim
Dat moest? hij wilde je gewoon rommel aansmeren, standaard zit er sproeier 50 in. Maar beter zet je je luchtfilter er gewoon op en dan maat 50-51. Welke heb je nu?
Geplaatst: 03 apr 2008 20:38
door kevin__90
ik denk dat hij met luchtfilter wel weer goed rijd.
dat er een andere sproeier in moet verschilt per brommer, daarvoor moet je even je bougie in de gaten houden
