Haperen Stotteren inhouden!!
Geplaatst: 10 apr 2008 13:03
door blacklabel
- Tomos A35-HBA
1998
Brom
Eergister
Nope
Sinds eergister houd is mijn tomos ineens begonnen met stotteren bij het optrekken, uitvallen als ik gas terug neem om rem. En ook is het soms net of dat iemand mn rem ingedrukt houd en hij hierdoor niet op toeren kan komen. Wat kan dit wezen??? Mischien de Bougie ofzow???
Re: Haperen Stotteren inhouden!!
Geplaatst: 10 apr 2008 13:07
door Daniƫl
even je stationair schroef bijdraaien en een kleiner sproeiertje dan zou het probleem wel weg meoten zijn want ik had hetzelfde.
Geplaatst: 10 apr 2008 13:44
door blacklabel
Zit een standaard sproeier in en die heeft het al die tijd (ruim een jaar) gewoon goed gedaan. Dus dat zal de oorzaak niet wezen. Heb ook al met de stationair schroef zitten spelen maar dat maakt helemaal niks uit.
Geplaatst: 10 apr 2008 14:20
door PimW
Maak je carburateur even schoon.
Geplaatst: 10 apr 2008 15:06
door blacklabel
heb heel de middag zitten klussen en heb het probleem gevonden.
De Cilinderkop zat een klein beetje los waardoor af en toe ineens zn druk verloor.
Probleem opgelost bedankt voor de tips in ieder geval
