Tomos viel tijdens rijden uit!
Geplaatst: 11 apr 2008 18:04
door Timmie
Dag leden,
ik was namelijk terug van mij sollicitatiegesprek, maar op een gegeven moment stond ik bij de stoplicht en ja de stoplicht sprong op groen dus ik maar gas geven, maar hij ging gewoon niet vooruit! best vaag. Dus moest ik een eintje lopen om toch maar thuis aan te komen.
Ik dacht teneerste aan de luchtfilter want ik heb die wel onbegrenst dus dacht ik stop die buisje er wel weer in, maar dat was het niet shoke doet ie wel maar starten NEE!
En men zegt ook wel dat de cabarateur schoon gemaakt moet worden, maar of die dan werkt weet ik niet, maar wat zou het volgens jullie zijn?
Alvast hartelijk dank
Re: Tomos viel tijdens rijden uit!
Geplaatst: 11 apr 2008 18:09
door Givano
hij reed niet vooruit.. maakte die wel toeren???
Geplaatst: 11 apr 2008 18:12
door Timmie
uh ja
Geplaatst: 11 apr 2008 18:25
door Givano
je zou kunnen kijken naar caberateur en dergelijke, maar wat ook kan is dat dit ding kapot is:
ik heb het ook gehad. het klinkt precies hetzelfde als je je tomos op standaard zet en dan gas geeft .
zo is het ook als dat onderdeel kapot. dan rijd die niet weg maar maakt die wel toeren
Geplaatst: 11 apr 2008 19:58
door shadowranger
Buiten dit bovenstaande onderdeel kan ook het vraagtekenveertje gebroken zijn.
Geplaatst: 11 apr 2008 20:27
door Timmie
oké hartelijk dank
Geplaatst: 12 apr 2008 18:56
door droogklootnl
als je dat eerst even nakijkt, en verder zegt of het lukt, kunnen we je mischien verder helpen
mvg
Geplaatst: 12 apr 2008 20:55
door Timmie
hee droogkloot
nee de brommer heb ik van A tot Z na zitten kijken maar ja er is niks gebroken of iets dergelijks,
maar ben van plan om hem naar de bromboer te brengen echt kut
Geplaatst: 13 apr 2008 10:54
door shadowranger
Kijk de kooi waar de rollen in zitten eens na op inslijtplekken. Met een Dremel kun je deze slijtplekken wat weghalen. Waarschijnlijk icm een slappe vraagtekenveer blijven de rollen in de slijtplekken zitten waardoor de bak niet koppelt.
Geplaatst: 13 apr 2008 12:28
door lolo
heb je al wel gekeken of je tandwiel voor er niet is afgelopen
Geplaatst: 13 apr 2008 16:12
door ensar38
en mss is je ketting los
Geplaatst: 13 apr 2008 16:20
door Thomazzi
Dat lijkt me sterk, dan zal je ketting er ook af zijn gevallen.
Druk het motorblok eens open, of kijk even in dit onderwerp, misschien kan je hier nog enige ideeën opdoen waarom je brommer zo raar doet
viewtopic.php?f=33&t=5707&st=0&sk=t&sd= ... en+verlies
