lekker opvoeren
Geplaatst: 16 apr 2008 17:21
door Joenuh
Hallo allemaal,
ben een poos niet online geweest door exames wat ik over 2 weken weer heb mja. na die examens wil k is ff aan m'n tomos gaan sleutelen. Hij moet 70 a 75 lopen en lekker trekken. Wat kan k dan het beste doen. Ik weet dat k al keer een vraag gesteld heb over een uitlaat maar de situatie is veranderd. Dus nu wil k em ipv 60 65, 70 75 laten lopen en lekker laten trekken. Alvast bedankt he jongens
Re: lekker opvoeren
Geplaatst: 16 apr 2008 17:29
door PimW
Ik verwijs jou eventjes door naar de snelheids tabel in het opvoeren forum. Neem eens de tijd de faq door te lezen en ik kan je verzekeren dat je de volgende 10 vragen niet meer hoeft te stellen
Re: lekker opvoeren
Geplaatst: 17 apr 2008 18:13
door Joenuh
ok gekeken. Ik weet dus dat k nu binnenkorst eerst ff een andere uitlaat eronder wil hebben. Maar is dit nog een keer te doen voor een noob? Het enigste wat k heb gedaan aan dat ding so far is knipperlicht vervangen en zadel lager gezet
Re: lekker opvoeren
Geplaatst: 17 apr 2008 19:34
door PimW
Je uitlaat zit vast met drie moertjes, dat moet dus wel lukken.
Als je een veel snellere uitlaat monteerd zul je ook een andere sproeier moeten monteren, maar als je hier de tijd voor neemt en de faq erver doorleest is dit ook zeeer goed te doen
Ik raad je aan eerst een besluit te nemen over een bepaalde uitlaat (op het forum staat zat info). Kun je desnoods in het kleine vragen topic vragen hoeveel sproeier maten je omhoog moet.
Re: lekker opvoeren
Geplaatst: 17 apr 2008 20:19
door Joenuh
Daar heb ik eerder al een vraag over gesteld en daar kwam de tecnigas next als beste uit volgens mij en hijs super mooi. Maar hoeft er geen pakking of iets dergelijks tussen? gewoon losdraaien der afhalen nieuwe derop en vast draaien en afstellen? want dan zet k em der zelf wel op en laat k em afstellen door een buurman die motoren reviseerd als beroep. Weet jij toevallig ook welke sproeier ik moet hebben?
Edit: k las later pas dat k in het kleine vragen topic over die sproeier moest vragen? Is dat ook nog een keer te doen voor een noob, die vervangen of kan k dat beter aan die buurman overlaten?
Re: lekker opvoeren
Geplaatst: 17 apr 2008 20:21
door PimW
Een paar maatjes groter. 2-3 denk ik.
Er moet wel een pakking tussen de cilinder en de uitlaat!! Koop even een nieuwe, de oude moet je gewoon weggooien.
Re: lekker opvoeren
Geplaatst: 17 apr 2008 20:26
door Joenuh
Ok en m'n laatste vraag hierover is: behoorlijke noob vraag, k weet het. Zijn er speciale pakkingen voor elke uitlaat of is er gewoon een std die op alles past? en Alvast bedankt voor al die tips en dingen. Goed forum hier.
Re: lekker opvoeren
Geplaatst: 17 apr 2008 20:30
door PimW
Vraag bij de bromboer om een tomos uitlaat pakking
Die passen allemaal.
Er zit wel een verschil tussen de pakkingen van verschillende merken/types brommer/scooter. Voor tomos zijn ze allemaal gelijk.
Re: lekker opvoeren
Geplaatst: 17 apr 2008 20:35
door Renault
Dat klopt ook niet helemaal, ik vroeg er laatst om (tomost uitlaat pakking) en toen vroeg die kerel voor een snellere setup of standaard. Ik zo hoezo? Hij; nou snellere hebben een grotere diameter dan een standaard uitlaat. Dus als ze er om vragen moet je die met grootste diameter nemen
Re: lekker opvoeren
Geplaatst: 17 apr 2008 20:37
door Joenuh
Jeroen weet genoeg. Heel erg bedankt he jongens !
