A55 Tuning
Geplaatst: 18 apr 2008 19:09
door IxilTomos
Zat ik even te kloten op 50cc.nl, kom ik het volgende tegen: Ze verkopen op 50cc.nl een 70cc cilinderkit incl kop van eurokit voor A55 blokken, dus dat is voor de Revival TS, Streetmate, Funsport'r, Funtastic etc.
Uiterlijk van die cilinderkit lijkt gelijk te zijn aan de 80cc MK
alleen boring is 44mm.
Tevens te koop daar: Tecnigas Next R voor A55 blokken!
Dus voor de mensen die een sneller A55 blokje willen is er eindelijk een wereld opengegaan
Re: A55 Tuning
Geplaatst: 18 apr 2008 19:20
door tomos4ever
WAUW lijkt net een 80cc mk cilinderkit.
denk......denk...... mischien dat ik ff ga vragen hoeveel zown blokje kost.
dan ga ik m onder mijn traanplaatje ga bouwen.
zou zuks ook op een a35 blokje passen of niet?
Re: A55 Tuning
Geplaatst: 18 apr 2008 19:22
door PimW
hee da heb ik wellus met google gevonden
http://images.google.nl/images?hl=en&cl ... a=N&tab=wi
2e van links.
Re: A55 Tuning
Geplaatst: 18 apr 2008 19:25
door Ingmar.
dat is de airsal 72cc
de cilinder met de meeste cc zonder dat je je blok hoeft te kotteren
edit: het is alleen wel een zuigergestuurde cilinder en hij past ook op a35 blokken en ook op puch want daar voor is hij ook te koop
Re: A55 Tuning
Geplaatst: 18 apr 2008 19:27
door IxilTomos
72cc boring 44mm? Dacht t niet, is gewoon 65... Ziet er idd wel zo uit.
Re: A55 Tuning
Geplaatst: 18 apr 2008 19:30
door Ingmar.
als het goed is is het 46mm boring dus 71.42cc
Re: A55 Tuning
Geplaatst: 18 apr 2008 19:32
door PimW
65.38cc om precies te zijn.
Re: A55 Tuning
Geplaatst: 18 apr 2008 19:37
door Ingmar.
is er van die cilinder dan ook een 65cc uitvoering?
die heeft schaaf te koop staan voor puch lijkt precies het zelfde en dat is de 72cc versie -->46mm
Re: A55 Tuning
Geplaatst: 18 apr 2008 20:28
door tomos4ever
Pas dit ook onder een normaal a35 blokje of moet je dan je blok gaan kotteren/ een a55 blok kopen?
Re: A55 Tuning
Geplaatst: 19 apr 2008 09:34
door IxilTomos
Past gewoon alleen je moet je uitlaat verlassen en je hebt geen membraan inlaat meer op je cilinder. Dus in principe ben je beter af met een 65cc airsal, die heeft wel gewoon membraaninlaat en scheelt je 100 euro
daarnaast komt ook nog eens dat ik vermoed dat jij hem wilt kopen om hoe ie eruit ziet. Als je het mij vraagt is dat niet waar je het voor doet...
Re: A55 Tuning
Geplaatst: 19 apr 2008 14:28
door tomos4ever
voor het uiterlijk er van en de 70cctjes.
hoef je dan niet een a55 te kopen en je carters te verbouwen?
uitlaat verlassen doe ik zo heb er nu onderhand 6 stuk hier hangen en een spruitstuk bak ik zo in elkaar.
eerst maar ff kijken hoe mijn 19mm rijd en werkt.
Re: A55 Tuning
Geplaatst: 19 apr 2008 15:19
door TomosTuningWassenaar
die technigas ziet er zoooo mooi uit!!!!!!!!!! ik wil hem ook onder me toss
waarom zou je hem moeten verlassen?
Re: A55 Tuning
Geplaatst: 19 apr 2008 15:43
door IxilTomos
Die zul je moeten verlassen omdat de flens onder een sterke hoek staat en de uitlaat zou je carter overlappen. Dus als je die echt wilt moet je hem omlassen.
Re: A55 Tuning
Geplaatst: 06 mei 2008 12:51
door Natalie
Moet je voor een MK 80cc wel je blok laten kotteren?
Re: A55 Tuning
Geplaatst: 06 mei 2008 13:21
door IxilTomos
Ja.
Re: A55 Tuning
Geplaatst: 06 mei 2008 17:01
door cross-tomos
kan je dan geen puch uitlaat er onderzetten?
Re: A55 Tuning
Geplaatst: 06 mei 2008 17:26
door Natalie
kan wel, alleen dan zit hij aan de linkerkant, en heb je niet echt iets om hem aan vast te maken, of je moet een beugel maken.
Re: A55 Tuning
Geplaatst: 06 mei 2008 18:50
door IxilTomos
Zonder te verlassen gaat dat niet hoor... De bocht zou het carter overlappen.
