kickstart probleem
Geplaatst: 28 apr 2008 14:19
door leerling1
okeej ik heb dus het probleem dat ik me tomos niet meer kan aan trappen die zit muurvast weet iemand wat dit kan zijn alvast bedankt
Re: kickstart probleem
Geplaatst: 28 apr 2008 14:49
door Renault
Ik denk dat je omegaveer kapot is en die alles blokkeert. Ik zou zeggen, maak je carterkap eens los.
Geplaatst: 28 apr 2008 21:23
door leerling1
links of rechts
kan hem trouwens ook niet achteruit rijden dan blokkeert het achterwiel!!
Geplaatst: 28 apr 2008 21:27
door PimW
Haal je rechter carter open en haal alles eruit en kijk wat er niet goed zit of stuk is.
Geplaatst: 28 apr 2008 21:42
door ensar38
volgens mij linker carter kap, omdat je kickstarter daar zit?
Geplaatst: 28 apr 2008 21:44
door poekelen
het kickstart mechanisme zit in het blok zelf. Om daar bij te komen moet je de rechter carter kap eraf halen.
wel even van te voren je olie aftappen
Geplaatst: 29 apr 2008 12:24
door leerling1
okeej doe ik jullie horen van me als het gelukt is (zit er ook over te denken om maar een nieuwe tomos te kopen deze is heeeel oud 1984 a3 spaakwielen wel heeeel mooi)
Geplaatst: 29 apr 2008 12:39
door PimW
Als je hem zo mooi vind kun je ook alleen een nieuw blokje kopen...
Geplaatst: 30 apr 2008 17:03
door leerling1
me probleem gevonden een dikke groef in me cilinder. en me zuigerveren gebroken dat blokkeerde de boel
me blok is nu in revicie
deze kan op slot
Geplaatst: 30 apr 2008 18:58
door tomos4ever
CLOSE AUB
Geplaatst: 30 apr 2008 19:33
door PimW
Dat kan k zo ook wel lezen hoor tomos4altijd, heb ik jouw hulp niet bij nodig...
