Choke?
Geplaatst: 04 mei 2008 15:57
- Welke model tomos heb je? Streetmate
Uit welk jaar komt de tomos ? 2008
Is het een snor of een brommer? brommer
Wanneer ontstond het probleem? vanaf aankoop vorige week
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee (alles fabrieks-origineel)
1) De verkoper vertelde eerst m'n streetmate te starten met de choke aan en na enkele minuten zonder choke door te rijden. Iemand anders zei me dat je alleen bij vrieskou een choke moet gebruiken. Dus: wanneer zet ik de choke nou aan of uit als ik wil rijden?
2) Als ik de choke aanzet dan wil m'n streetmate eigenlijk alleen starten als ik meteen ook gas daarbij geef. Zowel met de elektrische als de kickstart slaat hij namelijk meteen af als ik start met de choke aan. Als ik dus gas geef en wegrijd met de choke aan en ik stop na 1 km slaat hij nog steeds af als ik geen gas geef. Hij lijkt dus met de choke aan niet stationair te willen draaien. Met de choke uit draait ie verder prima stationair en rijdt ie ook goed. Dus: doe ik iets verkeerd? Moet ik hierbij iets afstellen?
Vast bedankt voor de hulp!
