motor a3
Geplaatst: 05 mei 2008 12:36
door makker
hallo jongens
ik ben nieuw op dit forum en ik heb een vraag
ik ben inhet bezit van een tomos a3 bouw jaar geen idee ik weet ook niet
hoe je daar achter kunt komen maar ik heb een probleem
deze brommer heeft ongeveer 2 jaar stil gestaan nu heb ik hem wel zover dat de motor loopt
maar als ik gas geef dan smoort hij maar als ik hem op de choke draai dan gaat hij
wel rijden nu kan het een benzine probleem of een lucht probleem zijn ik heb de carborateur
naar gekeken maar daar kun je dacht ik niet zoveel aan doen het type is encarwi met de nummers
88 a 85/103 kan iemand mij misschien zeggen wat het probleem kan zijn
ik heb de ontsteking ook al nageken
Re: motor a3
Geplaatst: 05 mei 2008 14:00
door PimW
Dat hij alleen wilt rijden met choke betekent een teveel aan lucht of te weinig benzine. Je kan dus even kijken of hij echt nbergens valse lucht trekt en of je een *standaard luchtfilter hebt.
Verder ben ik niet bekent met Encarwi's dus kan ik je ook niet zeggen wat er af te stellen valt. Bij een Dellorto zou ik er een wat grotere sproeier in draaien...
Re: motor a3
Geplaatst: 05 mei 2008 23:25
door shadowranger
Ik rij zelf met een Encarwi en ik ken het probleem. Waarschijnlijk is de sproeier verstopt geraakt door vergomming van de brandstof. Ook de andere kanalen die vanuit de vlotterkamer naar de sproeier lopen kunnen verstopt zitten. Enige remedie is schoonmaken.
Tevens is het raadzaam de benzine die er nu in zit te mixen met verse tweetanktmix. Vaak zakt de olie naar onderen en daar loopt ie erg slecht op. Zeker nu je Tos langer heeft stilgestaan.
Re: motor a3
Geplaatst: 05 mei 2008 23:50
door makker
ik heb de carborateur schoon gemaakt ook heb ik nog een andere van het zelfde type geprobeert
met het zelfde resultaat maar ik heb op dit forum de open gewerkte tekening gezien maar daar
zit op zij een sproeier in maar bij die van mij zit daar een plug in ik heb er nog wel een delorto
liggen is het mogelijk om die er op te monteren
kan ik aan het frame nummer zien van welk bouwjaar de brommmer is of is er een andere mogelijk
heid om daar achter te komen
Re: motor a3
Geplaatst: 06 mei 2008 18:23
door shadowranger
Dat klopt van die stelschroef aan de zijkant. Bij jouw carburateur is dit niet nodig omdat de gasschuif een ander type is. Zit er geen scheur in het spruitstuk (waar deze aan de cilinder zit geschroeft), of zit de pakking wel goed?
Bouwjaar kun je opvragen bij Tomos Nederland, op de site staat wel een mailades, ovv je framenummer.
