onderdste kroonstuk loshalen,,HELP,, HELP
Geplaatst: 05 mei 2008 13:05
door koena3
ik krijgmen onderste kroonstuk er niet af..
onderpoten,bovenste kroonstuk is er al af..
maar hoe krijg je dat kreng er af..
spoeddd
Re: onderdste kroonstuk loshalen,,HELP,, HELP
Geplaatst: 05 mei 2008 13:33
door Renault
Rubberen hamer (of met stuk hout ertussen) voorzichtig op het t-stuk slaan waar ooit het bovenste zat.
Btw; doe ff niet zo wanhopig
Geplaatst: 05 mei 2008 14:02
door PimW
Heb je hem wel helemaal los?
Onder het bovenste kroonstk zit nog een ring die op de lagers drukt, deze moet je ook even losdraaien en dan valt het stuk er volgens mij gewoon uit. Als hij vast zit had je er ook niet normaal mee kunnne rijden denk ik?
Geplaatst: 05 mei 2008 16:52
door koena3
die ring is rond..kan ik geen sleutel opzetten...
maar was wanhopig..omdat ik anders niet verder kon...
anders had ik vnadaag kunnen zwemmen...
maar ik heb de poten eruit gekregen en het kroonstuk lekker laten zitten..
Geplaatst: 05 mei 2008 17:07
door RB
die ring draai je zo los met een waterpomp tang
Geplaatst: 05 mei 2008 18:28
door koena3
die chrome die boven en onder zit..of zon ring waar happen inzitten,,boven
door Renault
Rijd je de hele tijd op je achterwiel
Waar die happen in zit. En die chrome waar je het over had, ik vermoed dat je het over de schalen hebt waar de kogeltjes in zitten
Geplaatst: 05 mei 2008 22:08
door koena3
ja ik had het beoltje nog niet bekeken..
want ik ben nou alle spullen aan het overzetten,,2tomossen
maar dat zijn denk ik de lagerschalen jaaa..
maar die ring moet ik gewoon losdraaien
en dan valt alles eruit..
maar dan vallen ook meteen alle kogels van de lagers enz. eruit...
Geplaatst: 05 mei 2008 22:18
door RB
klopt, een groot mispunt van een tomos vind ik dat de kogeltjes eruit vallen, doe dan gewoon zoals puch met een ring waar de kogeltjes in zitten
Geplaatst: 05 mei 2008 23:32
door shadowranger
Gewoon veel kogellagervet indoen en de kogels "vastplakken". Doe ik ook en werkt prima.
Geplaatst: 06 mei 2008 20:14
door PimW
Wat Shadow zegt. Maakt het nog een rotklus want met dat vet aan je klauwen glipt alle gereedschap uit me poten...
Maar voor de TS: Voortaan eerst ff zelf kijken voor je zoiets vraagt.
Geplaatst: 06 mei 2008 20:35
door koena3
maar die ring lijkt me nogal breekbaar...
Geplaatst: 06 mei 2008 20:37
door Renault
Heb je hem nou wel of niet los? Anders, zoals meerdere keren gezegd is, waterpomptang erop.
door PimW
Die ring met happen erin is niet zo breekbaar (uiteindelijk is ALLES breekbaar
), gewoon een waterpomptang op zetten en losdraaien. Die lagerschalen laat je lekker met rust.
Zo moet het wel lukken toch?
