problemen..
Geplaatst: 09 aug 2005 13:33
door PeteR--
ey,
Ik heb een probleem met mijn tomos, ik heb zelf echt geen idee wat het is, als ik hem start dan doet ie het zeg maar 2 seconden, dan doet ie ff niks ook 2 seconden, en dan doet ie het weer 2 seconden...
Ik heb de carb al schoongemaakt, bougie, cilinder, uitlaat.
Iemand die mij kan helpen?
Geplaatst: 09 aug 2005 22:37
door oedje
had ik ook gehad, bij waren de zuigerveren versleten.
Geplaatst: 09 aug 2005 23:21
door poekelen
ja zat ik ook al aan te denken.
zit je zuiger niet verkeerd om erop?
Geplaatst: 10 aug 2005 16:30
door PeteR--
hmmmm
ik zal er naar kijken..
Geplaatst: 10 aug 2005 18:43
door PeteR--
zucht.... volgende x denk ik wel eerst na voordat ik iets opentrek.
een snor zuiger heeft natuurlyk GEEN poorten in de zuiger, dus hij kan er geeneens verkeerd om in zitten ... en de zuiger veren zijn ook nog goed.
dus iemand enkel idee?
Geplaatst: 10 aug 2005 20:09
door JooL
dat kan wel
de zuigereren moeten onder sluiten
Geplaatst: 11 aug 2005 17:31
door PeteR--
nja kheb de hele cilinder eraf gehad, en alles goed gedaan. mja niks eh...
Geplaatst: 11 aug 2005 17:54
door Tomie
Ik zit eventueel aan de ontsteking en of bougie te denken. Vuiltje tussen de electroden? Onsteking niet goed meer afgesteld? Mits het er één met puntjes is? Bedrading van bobine naar bougie dop. Ergens een drupje vocht tussen? Check eens of je bougie een MOOIE blauwe vonk geeft. En dat je hem hoort knetteren! Even bougie eruit halen, en terug in bougiedop doen. Houdt het metaal van de bougie tegen je koelribben, en "kick" je tomos.
