Tomos A35 ratelt en snelheid valt terug op top.
Geplaatst: 30 mei 2008 22:55
door nickkos
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2002
    Wanneer ontstond het probleem? De snor was van iemand anders en heb hem zo gekocht.
    Nee, het is miss wel van belang dat er een achtertandwiel 22 opzit.
Als ik begin met rijden doet alles het gewoon goed, totdat ik aantal seconden op z'n top (40 km/u) heb gereden.
dan begint er iets te ratelen de snelheid valt wat terug en gaat weer optrekken en zo de hele tijd.
Wat kan ik het beste hiertegendoen?
Re: Tomos A35 ratelt en snelheid valt terug op top.
Geplaatst: 30 mei 2008 23:06
door shadowranger
Kijk na een rit je bougie eens na op kleur. Als ie aan de tip zwart is heb je een te grote sproeier, grijs/wit is te klein. De kleur hoort koffie-met-melk bruin te zijn. Dan heb je een optimale verbranding. Kwestie van afstellen van lucht-brandstofverhouding en ontstekingstijdstip.
De klachten komen voort vanwege "viertakten". Zoek maar op dit forum, is diverse malen besproken.
Geplaatst: 30 mei 2008 23:07
door Mc. Sim
Alleen tandwiel 22 achter en geen andere aanpassingen? Dan is het mogelijk dat je vertanding te zwaar is. Maar heb je al verschillende sproeiers geprobeerd?
Geplaatst: 30 mei 2008 23:11
door nickkos
Ìk heb een sproeiertje 52 van een maat van me erin gehad, toen liep ie niet meer stationair.
Er zit op dit moment 54 in.
kheb m'n bougie naargekeken maar die lijkt gewoon wit te blijven. ik zie eigenlijk geen enkel kleurverschil.
kben erook niet zeker van dat ik goed kijk. ik haal de bougie dop eraf en kijk dan naar het uitstekende deel van de bougie.
Welk sproeiertje(s) raden jullie mij aan dan te gaan halen?
bedankt voor de snelle reacties btw
Geplaatst: 30 mei 2008 23:13
door shadowranger
Je moet de bougie er wel uitdraaien, en kijk naar het gedeelte waar de vonk over moet springen.
Niet naar het porcelein. :N Edit: Dat doe je maar bij je ouders in de kast :P
Geplaatst: 30 mei 2008 23:15
door nickkos
haha :lol:
kzal morgen eens kijken
