probleempje
Geplaatst: 01 jun 2008 18:46
door ricardo016
Ik heb de achterbrug van me tomos afgehaalt en de heleboel gestript.
Maar om de achterbrug eraf te halen moest die bout eruit en dat asje dus heb zitten slijpen en de boel eruit geslagen want het zat echt hellemaal vastgeroest!
Nu ben ik duz opzoek naar een nieuwe bout + zo'n busje en op dat busje zit nog een ander klein busje ?
Zou je deze ergens online kunnen bestellen ? of heeft iemand dit er nog liggen ?
Re: probleempje
Geplaatst: 01 jun 2008 18:52
door leerling1
brommerzaak? die heeft het vast wel
Re: probleempje
Geplaatst: 01 jun 2008 19:04
door ricardo016
nou ik denk dat ze het hier niet hebben, kleine vooraad...
Dus zoek eerder een alternatief :)
Re: probleempje
Geplaatst: 01 jun 2008 19:23
door @lan
Re: probleempje
Geplaatst: 01 jun 2008 19:57
door Renault
Laten bestellen dan, anders is het een knaake winkel :roll: .
Re: probleempje
Geplaatst: 02 jun 2008 00:13
door ricardo016
Super bedankt, kan ik weer vooruit.
@renault
Hier zit niet echt een super zaak ik de omgeving, zit zelf al een hele tijd te denken om zelf een fiets/scooter/bromfiets zaak op te zetten maar moet ten eerste diploma's halen waar ik mee bezig ben en een starters kapitaal..
En het monteren ervan is dat makelijk ? kan iemand dat mischien beschrijven ?
Ik zie op de foto 1 busje met 2 andere busjes.
Re: probleempje
Geplaatst: 02 jun 2008 13:10
door ricardo016
die 2 busjes erop slaan en dan in 1 geheel in het frame slaan ? of ben ik dan iets te snel ? :mrgreen:
Re: probleempje
Geplaatst: 02 jun 2008 13:18
door shadowranger
Busjes in frame tikken met hamer en blokje hout oid. Daarna de lange bus erin en de bout door de achterbrug en lager heen.
Vet eea wel even goed in vooraf, dat scheelt straks ook weer met eventuele demontage. Gebruik een koperpasta, molycote of zoiets, maar geen kogellagervet. Dat verzeept met vocht en dan zit de boel binnenkort weer vastgerot.
Re: probleempje
Geplaatst: 03 jun 2008 03:21
door ricardo016
Oke super bedankt :)
kan ik weer verder als de boel binnen komt.
En dat eruit halen was echt een elende.....
de bout zat erin vast geroest, moest kop van de bout afslijpen, achterbrug iets verbuigen :') zodat hij eraf kon.
Toen veel wd-40 en toen met een moker hard lopen slaan. het heeft minstens 3 uur geduurt voordat hij eruit was :')
Dus kopervet zal ik wel gaan gebruiken :x
