70cc airsal + brom kop
Geplaatst: 03 jun 2008 23:40
door Riny
ik heb een 70cc airsal en een standaard brom kop zonder koppakking ik wou hem net starten maar deed nisk wat kan het probleem zijn
wat werkt
beznzine gaat naar carbetuer
bougie vonkt
carbetuer niet vuil niuewe 15/15
Re: 70cc airsal + brom kop
Geplaatst: 03 jun 2008 23:48
door Erik
Ten eerste is een koppaking vaak noodzakelijk omdat daar dan al compressieverlies gaat. Maar ik weet niet of hij dan niet zou kunnen starten.
misschien heb je:
heb je sproeier verwisseld naar 70 ong. ? of daaromheen.
Zitten er pakkingen tussen de cilinder en het blok,
Onsteking naar bromstand (als je snor had)
Geplaatst: 03 jun 2008 23:50
door Riny
Zitten er pakkingen tussen de cilinder en kop en het blok,
heb je er zuigerveertjes op de cilinder zitten?
zit je membraan niet goed?
geen koppakking al gezegt
Geplaatst: 03 jun 2008 23:52
door Erik
heb t even verandert
Geplaatst: 03 jun 2008 23:59
door Renault
Wss geen compressie; kickt hij makkelijk (vrij 'soepel'')?
Geplaatst: 04 jun 2008 00:00
door Givano
ik zal het ff uitleggen ik heb tenslotte vandaag meegeholpen in elkaar zetten en geholpen..
hij staat al op bromstand. pakking van carter op cilinder zit erop membraam zit ook goed..
Geplaatst: 04 jun 2008 00:09
door Renault
Maar kickt hij makkelijk of niet?
Geplaatst: 04 jun 2008 00:10
door Riny
kicken gaat gewoon soepel
Geplaatst: 04 jun 2008 09:52
door IxilTomos
'Gewoon' soepel of TE soepel? Hoor je een blubberend/sissend geluid als je kickt?
Geplaatst: 04 jun 2008 10:29
door sanderkelder
om het nog makkelijker te zeggen. kickt hij soepeler dan dat hij eerst deed ? en zoals ixiltomos al vroeg. hoor je een sissend of duidelijk blubberend geluid ?
Geplaatst: 04 jun 2008 10:54
door Riny
het geluid weet ik niet ik ga zo verder zal het straks nog even posten
Geplaatst: 04 jun 2008 13:38
door Riny
70cc loopt koppakking was de boosdoener nu mag er slotje op deze topic
Geplaatst: 04 jun 2008 13:51
door sanderkelder
dat is waarschijnlijk wat iedereen al in zijn achterhoofd had
maar we kregen geen duidelijk antwoord op de vragen
