spruitstuk
Geplaatst: 08 jun 2008 23:49
door blackfuntastic
Geen zin om die lijst in te vullen en is volgensmij niet nodig :P
Ik heb een eizeren spruitstuk die naar rechts loopt 12 mm. Nu heb ik een 15/15 dellorto SHA carburateur gekocht en ben van plan hem uit te boren. Kan ik gwoon in bijde kanten met een 15 boor booren. Of moet ik ook nog iets in de bochten doen om er een 15 spruistuk van te maken ?
Re: spruitstuk
Geplaatst: 09 jun 2008 01:22
door sanderkelder
ben je meteen van plan om met een 15 mm boor te beginnen ? ik zou het langzaam op laten lopen van 13,14,15, anders heb je grote kans dat het ding vast slaat of dat je schuin gaat. en ja, de bocht zou je ook een stuk moeten bewerken omdat als het in de bocht 12 mm is en de rest 15 heeft het allemaal geen nut gehad. maar de bocht boor je eigenlijk al uit als je tot achter aan het spruitstuk gaat. hoop je hier weer beetje mee geholpen te hebben
Re: spruitstuk
Geplaatst: 09 jun 2008 08:08
door shadowranger
Idd. Tenzij je het spruitstuk goed vast kan zetten is het uitboren van een spruitstuk geen eenvoudige klus. Zeker niet bij de schuine inloop heb je grote kans dat de boor vastslaat. Het is maar aluminium en breekt gauw af als je niet de juiste gereedschappen gebruikt.
Waarom koop je niet gewoon een 15mm spruitstuk?
Re: spruitstuk
Geplaatst: 09 jun 2008 12:36
door blackfuntastic
waar kan ik een 15 mm spruitstuk kopen
Ik ben er al naar op zoek maar kan hem niet vinden die naar rechts loopt en tweedehands kan ik ze ook niej vinden :P
Re: spruitstuk
Geplaatst: 09 jun 2008 12:41
door sanderkelder
ik heb daar ook al een keer naar gevraagd. 15 mm schuin spruitstuk kan ik hier ook niet krijgen. wel kan je een 12 mm spruitstuk kopen die ontgrensd is. daarmee is de opening 15 mm maar heb je alsnog een smal spruitstuk. gewoon uitboren dus. ga ik binnekort ook doen.
Re: spruitstuk
Geplaatst: 09 jun 2008 12:48
door blackfuntastic
ik heb nu een 12mm ontgrenst spruitstuk. maar ik vraag me pa wel een x om te helpen. zo moeilijk zou dat tog niej moeten zijn ? En hoe doen jullie dat in die bocht ? gwoon beetj bij veilen ?
Re: spruitstuk
Geplaatst: 09 jun 2008 13:07
door Renault
dremel powaah
