geen licht, wel toeter
Geplaatst: 11 jun 2008 22:04
Goed ik heb een probleem met mijn licht en ik zal ff beginnen bij het begin;
laatst had ik geen knipperlichten meer. Daarna reed ik toevallig door een tunnel en zag toen ook mijn voorlamp uitspringen (wat eigenlijk niet kan op mn brommer; of dimlicht of grootlicht) denkzelf dat ik kortsluiting maakte door dat een draadje tegen het frame/blok oid kwam. ik inmiddels bij een vriend dus ik kap eraf halen en zag dat een geel kabeltje dat vanuit de spanningregelaar naar een ander kastje (ikzelf denk voor de knipperlichten) ging tussen de ketting was gekomen (vraag niet hoe) en dus kapot was. Kon het zo snel niet fatsoenlijk maken dus draadjes gestript omelkaar gedraaid en isolatie tape ertussen. Ik ben thuis kabeltje goed maken doormiddel van een (soort van kroonsteentje) 'buisje' waar je aan beide kanten het draadje in moet stoppen en dan dat buisje dicht knijpen. Dus ik me oude vierkante koplamp erweer op en me oude (standaard) achter lamp bolletjes erin. Toevallig had ik ook nog 2 knipperlicht lampjes liggen en die er dus in gedaan. Reed dus maar met 2 knipperlicht ipv 4.
Vandaag weer naar mijn werk rijden en toevallig reed ik langs een motorzaak en ik ging ff 2 knipperlichtlampjes halen. Op de terugweg sprongen de lampen er weer uit. Thuis kap er weer afgehaald om te kijken of dat dat buisje nog wel goed zat, na goed kijken zag ik dat ik er een klein stukje draad niet in dat buisje zat en dat hij opvallend veel naast het frame zat. Dus ik dacht dat ik weer kortsluiting had.... Opnieuw zun buisje erop gezet, dit keer zonder uitsteeksels, en omdat ik het niet helemaal vertrouwde maar 1 knipperlicht lampje ingedaan en jawel hij deed het. Tot ik ~1.5km reed en die er ook mee ophield.
Wat kan het zijn, is mijn spanningsregelaar kapot? Of komt dat door dat draadje die kapot was/is?
Ik vind het best wel vervelend want zun lampje voor die knipperlichten kosten €4 per stuk (hebben een andere 'bevestinginspunt' ipv tegen over elkaar zitten ze bij deze na eenderde), wat ik vrij veel vind.
Trouwens de toeter doet het WEL!
Alvast bedankt en groeten,
René
Edit; begin niet te zeuren van gebruik de zoekfunctie. Dit heb ik echt wel gedaan alleen kon alleen vinden dat het licht meteen na het starten kapot ging en niet na een tijd gereden te hebben.
René
