Achterwiel lager vast
Geplaatst: 20 jun 2008 16:09
door Bobsske
Omdat de achterwiellagers versleten waren moesten er nieuwe in. maar ze waren zo erg versleten dat ze er gewoon uit kwamen vallen toen ik het wiel demonteerden. Echter de buitenste ring van een lager is blijven zitten en deze is er met geen mogelijkheid uit te krijgen. Want hij valt precies weg in de gleuf voor de lager dus met een hamer en schroevendraaier vanaf de andere kant eruit tikken zit er niet in. Hoe krijg ik deze eruit?
Re: Achterwiel lager vast
Geplaatst: 20 jun 2008 16:21
door Thomazzi
Proberen zo heet mogelijk warm te stoken, en dan proberen 'm zachtjes en met beleid er uit te tikken met bijv. een schroevendraaier.
Geplaatst: 20 jun 2008 18:11
door shadowranger
Heb je een multitool zoals een Dremel? Dn kun je proberen de schaal in te slijpen en zo de buitenste lagerschaal met een schroevendraaier als "bandenlichter" uit de zitting te drukken.
Geplaatst: 20 jun 2008 18:34
door Bobsske
Met de dremel heb ik het al geprobeerd maar het metaal is veel te hard. er is geen doorkomen aan met een dremel. Verwarmen gaat ook niet lukken want ik zou niet weten waarmee. Heeft niemand eerder dit probleem gehad?
Geplaatst: 20 jun 2008 19:50
door PimW
Met een dremel zou er toch wel doorheen geslepen kunnen worden, msschien kun je hardere slijpschijfjes zoeken?
Verhitten doe je met een gasbrander, heb je deze niet moet je hem even ergens lenen. Of natuurlijk met je wiel naar een werkplaats in de buurt gaan en vragen of zij je even willen helpen... Vaak hebben zij daar wat beter en iig meer gereedschap dan jij en bovendien ervaring met dit soort problemen
Geplaatst: 21 jun 2008 12:14
door Vuile Beunkoe
In de keuken staan ook gasbranders, meestal 4 naast elkaar
Anders ff iets er op lassen, staaf/ pen dan trek je em er zo uit
