TOETER KAPOT
Geplaatst: 13 aug 2005 22:37
door Dimitrii89
mijn toeter doet het helemaal nie wat moet ik doen :?:
Geplaatst: 14 aug 2005 00:28
door SCHNITZEL
nieuwe koopen
Geplaatst: 14 aug 2005 07:41
door Vuile Beunkoe
of eerst ff controleren of alle draadjes goed aangesloten zijn?
toeter
Geplaatst: 29 sep 2005 19:38
door matthijs coopmans
bel kopen
Geplaatst: 30 sep 2005 14:30
door skoeddies
gewoon draadjes controleren en spanning meten..
Geplaatst: 30 sep 2005 16:53
door poekelen
spanning kan je niet meten met een gewone voltmeter.
dus alleen even de draden testen en de toeter doormeten....
Geplaatst: 05 okt 2005 20:40
door C. van Klaveren
Waarom kan je niet met een gewone meter de spanning meten ?
Geplaatst: 05 okt 2005 21:08
door Robin
Licht eraan wat voor toeter erop zit. Als je een zwaarder pakt dan standaard krijg je nooit aan het werk want die toeter trekt dan teveel stroom van de spoel(want het is wisselspanning) die de 12volt leverd en zal dus niet gaan werken. Als je een lichter exemplaar hebt dan kan het zijn dat de toeter zelf kapot is of er is geen spanning op het gele draad, door bijvoorbeeld draadbreuk.
