Puch blok onder Tomos bouwen
Geplaatst: 25 jun 2008 01:03
door Givano
hey. ik heb voor een 2de frame gezorgt nu wil ik daar een puchblok onder hangen. ik weet dat ik daarom wat wegmoet slijpen en nieuw gaten boren voor de ophanging. wat ik niet zeker weet is of de breedte hetzelfde is. die 3 ophangpunten op een puch blok of die tussen het frame gaat passen
ik heb geloof ik een keer een topic gezien met iemand die het had gedaan. nu kan ik die niet meer vinden.
iemand weet over welk topic ik het heb of enige ervaring mee. laat het me weten
Re: Puch blok onder Tomos bouwen
Geplaatst: 25 jun 2008 09:14
door Paul123
Ik weet wel dat tomos blok onder puch al vaker is gedaan, moet dus wel lukken.
Alleen zou een nieuwe plaat op dat frame lassen mischien handiger zijn, icm blok kanteling, dan is bijvoorbeeld membraan op carter enz mogelijk.
Iemand uit het projectforum had het trouwens gedaan!
Geplaatst: 25 jun 2008 09:44
door steeksleutel
De ophanging van puch is breder dan tomos. Je moet goed kijken dat het tandwiel recht achter die op je achterwiel zit.
Geplaatst: 25 jun 2008 16:58
door Givano
inderdaad mmaar ik ken hem niet vinden. elk topic afgezocht
Geplaatst: 25 jun 2008 17:05
door IxilTomos
Volty had er eentje zitten onder een van zijn tomossen. En Steeksleutel onder zijn sprintert natuurlijk
door PimW
viewtopic.php?f=9&t=6496
Is alleen wel andersom.
Geplaatst: 25 jun 2008 17:09
door Ingmar.
zoals eerder al vermeld puch blok is breder dan tomos blok dus er zit het nodige laswerk aan.Maar het gaat niet passen denk ik want je zit met je voorwiel.puch blok is langer dat tomos blok omdat de cilinder horizontaal is dus kan miss wel is niet gaan passen
edit : en ik zie het nu er niet van in om een puch blok te gebruiken tomos gaat veel sneller
Geplaatst: 26 jun 2008 18:07
door Volty
het past wel achter je voorwiel.
Als je het op de beunmanier doet, laat je de linkerkant van de blokophanging (aan de tandwielzijde) hetzelfde, en mep je de rechterkant naar buiten.. net zolang tot het bredere puch blok ertussen past. Dan wat vijlen en lassen voor d eophangogen en je hebt er een puchblok onder hangen..
maar als je toch een ander blok wil.. koop dan alsjeblieft iets anders
Geplaatst: 26 jun 2008 18:13
door leerling1
ho ho ho wat is er mis met een puch blok
Geplaatst: 26 jun 2008 19:08
door steeksleutel
Ja Hein wat is er mis met een puch?
je moet wel even de tandwiel verhouding in de gaten houden. Verschilt nogal namelijk
Geplaatst: 26 jun 2008 20:07
door PimW
Ik denk dat Hein bedoelt dat het niet dce moeite is voor een puchblokje. Blijf dan lekker bij tomos, of als je toch moeilijk wilt doen meteen een mooi viertakt of ander schakelblok.
Een simpel puchblokje is gewoon die moeite niet echt waard.
Geplaatst: 26 jun 2008 20:27
door Volty
idd, dat is precies wat ik bedoel. Een puchblok is, net zoals een tomosblok, weinig spannends (uiteraard kan je het heel spannend maken door er veel geld tegenaan te smijten, maar daa rhebben we het nu niet over
).. dus als je toch je blokophanging wil verbouwen, koop dan een leuk schakelblokje of zo.
Geplaatst: 26 jun 2008 20:39
door Riny
givano wil een tomos blok eronder leggen omdat het dan makkelijker is om hem snel te maken er zijn veel meer puch onderdelen den tomos onderdelen
Geplaatst: 26 jun 2008 20:45
door Volty
tja.. en dat is nou ook precies wat ik bedoel.. als je snel wil gaan en een ander blok eronder wil hangen.. dan ben je best stom bezig als je er dan een puchblok onder hangt
Geplaatst: 26 jun 2008 22:45
door Erik
ja maar als je nou eens niet zo veel verstand van die andere blokjes hebt? en wel van een puchblok?
dan is het toch wat logischer om een puchblokje te nemen dan een of andere 4/5/6 takt ofzo
Geplaatst: 27 jun 2008 00:36
door PimW
Jij hebt er zeker geen eieren van gegeten nee...
Het enige wat gezegd wordt is dat je in je achterhoofd moet houden hoeveel moeite je doet voor eenzelfde blokje als een Tomos. Een Tomos blok past direkt en zal miss zelfs beter hard rijden dan een puchblokje.
Tenzij je er echt een tof blok onder hangt is het miss niet al die moete waard. In het opzicht van: Als je iets doet, doe het dan goed.
Geplaatst: 27 jun 2008 12:46
door Renault
Of gewoon schijten en een puchframe kopen, kost je toch wel wat moeite en schreeuwbuien.
. Schijt een frame is een frame
Geplaatst: 27 jun 2008 18:47
door steeksleutel
Gaat een beetje de verkeerde kant op volgens mij. Hij vroeg of het mogelijk is niet of het een slimme zet is.
Geplaatst: 28 jun 2008 22:44
door PimW
En hij heeft zn antwoord gekregen plus een boel andere wijsheid.
