A35 Ontgrenzing
Geplaatst: 13 jul 2008 14:14
door qware23
- Welke model tomos heb je? A35
Uit welk jaar komt de tomos ? 2004
Wanneer ontstond het probleem? ?
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Spruitstuk ontgrensd / Sproeier vergroot
Heb gister m'n tomos ontgrensd met het busje uit m'n spruitstuk en sproeier vergroot ik ga nu zachter dan met het busje in m'n spruitstuk. ( sproeier 58 )
Zijn er nog meer begrenzers? of heeft het gewoon geen nut.
mvg, Qware
Re: A35 Ontgrenzing
Geplaatst: 13 jul 2008 14:16
door Mc. Sim
Sproeier 58 is ook veels te groot, probeer 50-52. Je kunt je luchtfilter ontgrenzen, maar dan moet je ook een grotere carburateur kopen. Je kunt je ontsteking vervroegen en dan zul je iets harder optrekken. In de FAQ staat hoe dit allemaal moet.
Re: A35 Ontgrenzing
Geplaatst: 13 jul 2008 14:19
door qware23
Standaard zat sproeier 50 er al in daarmee reed ik rond de 30 MET busje. zonder busje met sproeier 50 reed ik rond de 40
Re: A35 Ontgrenzing
Geplaatst: 13 jul 2008 16:06
door Mc. Sim
Dat is raar, als je je busje uit je spruitstuk haalt zou je even snel moeten gaan omdat je carburateur toch niet meer gassen doorlaat. Hoe kom je eigenlijk bij sproeier 58?
Re: A35 Ontgrenzing
Geplaatst: 13 jul 2008 18:19
door leerling1
nou dan gaat hij al 10 km/h harder dus heeft het wel degelijk nut
kijk met het veranderen van de sproeier je bougie even na. na een kilometer te hebben gereden moet hij van kleur zijn veranderd
Re: A35 Ontgrenzing
Geplaatst: 13 jul 2008 23:47
door qware23
Juist niet? want met bus ging hij 40 en zonder bus 30 met sproeier 50 ( standaard )
Re: A35 Ontgrenzing
Geplaatst: 14 jul 2008 08:25
door shadowranger
En nu spreek je jezelf tegen. Wat is het nu? Sproeier 58 is iig te groot voor een standaard 14/9 carburateur. Zet gewoon je 50 sproeier erin, stel eventueel de ontsteking wat bij naar brom en je hebt een snorfiets die 40 rijdt. Eventueel kun je nog het achtertandwiel verkleinen naar 28 of 26 en dan rijdt ie al gauw tegen de 50. Let wel op dat je daarmee trekkracht inlevert.
