Hulp nodig kroon lager gedeelte!
Geplaatst: 15 jul 2008 17:17
door ricardo016
Ik heb wat problemen met de kroon lagers, heb alles uit elkaar gehaalt om te spuiten en heb een nieuw setje kroonlagers gehaalt enz.
Hier een foto, als ik alles zo in elkaar zet en ik draai onderdeel 22 aan dan kan ik het stuur niet meer naar links en rechts draaien.
dan zit er nog een ruimte tussen onderdeel 22 en 20 in wat niet zo hoort denk ik.
maar waarom kan ik me stuur niet draaien ? wat doe ik verkeert?
Re: Hulp nodig kroon lager gedeelte!
Geplaatst: 15 jul 2008 17:21
door leerling1
die 22 is volgens mij om je speling uit voorvork te halen. en draai je deze te strak dan kan je idd je voorvork niet meer naar links of rechts draaien.
Geplaatst: 15 jul 2008 17:23
door ricardo016
Maar die moet dus dan niet strak zitten ? , kan iemand dit mischien bevestigen ? :)
Geplaatst: 15 jul 2008 17:33
door leerling1
nee hij moet niet strak zitten
als je hem wat losser draait. kan het stuur dan wel gewoon bewegen zonder dat er speling in je vork zit.?
Geplaatst: 15 jul 2008 17:35
door ricardo016
Ja ik kan hem vast draaien zonder dat er speling op zit.
Geplaatst: 15 jul 2008 17:37
door leerling1
kan je je stuur draaien zonder speling?
Geplaatst: 15 jul 2008 17:48
door ricardo016
Ja zit van onder naar boven geen speling in, lijkt me goed maar weet niet of het zo hoort.
over die ruimte :
wat is hiermee aan de hand, hoort dit of ?
Geplaatst: 15 jul 2008 18:26
door @lan
nee die ruimte hoort niet zo veel te zijn. Je hoort nummertje 22 nauwlijks te kunnen zien.
Geplaatst: 15 jul 2008 18:27
door ricardo016
mmm, wat zou er dan verkeert zitten of waar zou ik wat vergeten kunnen zijn ?
Geplaatst: 15 jul 2008 19:45
door ricardo016
niemand ooit dit probleem gehad?
Geplaatst: 16 jul 2008 18:52
door Renault
Je moet nr 39 en 38 nog ff op zetten dan zit hij waarschijnlijk 'dicht'.
Geplaatst: 17 jul 2008 15:11
door ricardo016
die had ik gister erop gezet en aan gedraait en het zit nu wel goed dus hopen dat het ook zo blijft :D
maar heb alweer een nieuw probleem *zucht* kromme krukas ....
