Tomos houdt in
Geplaatst: 21 jul 2008 12:39
door Bianca70
  • Welke model tomos heb je? Tomos luxe snor
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2002
    Wanneer ontstond het probleem? Enkele dagen
    Nieuwe ketting, nieuw tandwiel, bougies ed vervangen
Alsik volgas rij houdt mij Tomos snor steeds in. Hier bij de winkel.werkplaats geven ze mij de oplossing om een kleiner tandwiel te bevestigen, waardoor hij harder rijdt. maar hij hoeft niet harder, het inhouden moet gewoon overgaan.
Uitlaat en dergelijke zijn ook recent vervangen
Re: Tomos houdt in
Geplaatst: 21 jul 2008 13:01
door Mc. Sim
Opnieuw af gaan stellen met sproeiers dan he. Kijk ff naar je bougie wat voor kleur hij heeft en dan weet je het zo. Licht bruin/grijs= grotere sproeier erin, koffiebruin= goed en zwart=kleinere sproeier erin
Re: Tomos houdt in
Geplaatst: 21 jul 2008 17:35
door shadowranger
Laat eventueel de ontsteking bijstellen. Deze zal (voor een snorfiets) vrij laat staan tov BDP (toppunt waar de zuiger komt) en daardoor minder kracht hebben. Als je het zelf wilt doen staat er bij de FAQ wel hoe en wat. Idd goed afstellen met sproeier, dan gaat het zgn. "viertakten" op top ook wel minder.
Re: Tomos houdt in
Geplaatst: 21 jul 2008 20:11
door Bianca70
Alvast bedankt voor de antwoorden. We gaan ermee aan de slag
Re: Tomos houdt in
Geplaatst: 21 jul 2008 23:38
door sproeiertje
Mijn snortomos houd ook in op een rare manier. :?
Als ik in me 1e versnelling ben gaat hij snel naar ze 2 en als die op ze top komt houd me tomos ineens in en begint me uitlaat te knetteren en gekke geluide te maken. Dan doe ik gas los en als die dan weer rustig klinkt dan doe ik weer gas en gaatie weer normaal en dan houd ie na 5 sec weer gekke geluiden maken. Ik heb een bullet uitlaat en me sproeier veranderd van 50 naar 55 en hij kleurt gwn koffiebruin. ik heb me luchtfilter begrenzer eruit. En met powerfilter loopt ie ook niet beter. ik heb al naar de onsteking gekeke en die staat al bijna op brom. zik heb achtertandwiel 33 en voor 26 zou het inhouden denk overgaan als ik tandwiel 26 of 28 erop zet?
Re: Tomos houdt in
Geplaatst: 22 jul 2008 09:59
door Mc. Sim
Zelfde geld voor jou, een kleinere sproeier erin want hij gaat 4takten op de top. En maak in het vervolg een eigen topic aan.
