snel!, wat voor benzine?! tomos standard snor!!!
Geplaatst: 06 aug 2008 10:23
door robin1304
- Welke model tomos heb je?
standard snor uit 2005
Uit welk jaar komt de tomos ?
2005
snor
nu
nee
ik heb net een tomos gekocht, maar ik dacht dat er euro 95 in ging, nou zei mn broer net tegen me dat er mengsmering in moet...
is dat waar?, dat wil ik wel graag weten voor ik het erin stop.
mvg robin, ik weet het iseen domme vraag, maar ik weet het liever zeker als niet zeker.
Re: snel!, wat voor benzine?! tomos standard snor!!!
Geplaatst: 06 aug 2008 10:27
door lolo
Je tomos rijdt inderdaad op mengsmering. 1:50 om precies te zijn. In vervolg zulke vragen in het kleine vragentopic zetten want het is een hele kleine vraag
Geplaatst: 06 aug 2008 11:45
door steeksleutel
Zelf mengen kan ook, tank dan euro 95 ongelood en mix er 2-takt olie door. Euro 98 tanken kan ook maar let wel dit mengt slecht met sommige olie.
Geplaatst: 13 aug 2008 12:30
door KoenSegg25
Bij tankstations heet het Brommix
Geplaatst: 13 aug 2008 17:31
door Ingmar.
of 2takt mix
Geplaatst: 13 aug 2008 18:54
door PimW
Of anders...
Naam maakt geen ruk uit, meestal is het een wat kleiner (zieliger) pompje die wat van de rest (grote rakkers) afstaat. Ik zie vaak dat t nummer 7 is
. Op dat ding zelf staat ook nog dat het om brommix of 2takt gaat. Als erop staat 1:50 weet je helemaal dat je goed zit, dit is nlk de verhouding olie:benzine die je moet hebben.
Enige nadeel van deze pompen is dat de olie onderop gaat liggen en je dan dus een te arm mengsel tankt... Het is een risico dat je moet willen nemen, ik heb er alleen nog nooit problemen mee gehad.
Geplaatst: 14 aug 2008 00:32
door shadowranger
Ik heb dit laatst bij een lokale brandstofleverancier gevraagd hoe dit nu zit tegenwoordig. Wordt de benzine en olie nu voorgemengd in een ondergrondse tank of niet?
Zijn antwoord was dat dit nu gescheiden is en pas aan de slang gemengd wordt dmv 2 pompen, dus 2 aparte tanks. 1 vanuit de reguliere euro 95 tank (waar ook de auto's van tanken) en 1 aparte tank voor 2-takt olie (wel de goedkoopste meuk....
). Ik weet niet of dit bij alle tankstations is. Vaak zie je ook nog een losse kar staan die met muntjes en op perslucht werkt. Daar wordt iig voorgemengd in een opslagtank. Dan kan ik mij voorstellen wat PimW zegt.
Geplaatst: 04 jan 2010 15:48
door screaminliner
haha mijn tomos revival rijdt gewoon op euro 95 en heeft een aparte tank
Geplaatst: 04 jan 2010 16:25
door PimW
Haha!
Dus? Gooi er wel een slotje om...
