Pagina 1 van 2
sneller dmv andere cilinder
Geplaatst: 16 aug 2008 17:49
door droogklootnl
hallo mensen van het goede leven.
ben lang weggeweest, tijd in de scooterwereld gehangen, toch maar weer een tomosje snor gehaald.
maar dat doet er niet toe.
de snelheid veveeld me nu al. ong 30-35.
ik heb een 'brom' uitlaat eronder (zonder bocht) heb hem bij de dealer gehaald dus dat zal het wel zijn.
de rest is dus std,
ik wil ong 60-65 km's gaan. kan dat door bv: een 70cc/65cc onder me tomosje te leggen , en de rest zo te laten?
of MOET ik dan meer dingen gaan veranderen.. (ja de sproeier uiteraard, en haal het spruitstukbegrenzer eruit..)
bvd
Re: sneller dmv andere cilinder
Geplaatst: 16 aug 2008 17:51
door Renault
50cc opvoeren door grotere carb en andere tandwielverhouding + powerfilter + chillende uitlaat = 55/60 km?
Trouwens als je toch zo hard wilt hoezo heb je dan niet een brom gehaald? Schijt aan die helm, veiligheid staat voorop!
Geplaatst: 16 aug 2008 17:54
door @lan
met een bromcilinder( zuiger enz ) + Bromkop, 14/12 carb, std sneluitlaat ( zonder S bocht ), twv 24-22. Dan ga je 60-65.
Geplaatst: 16 aug 2008 17:55
door droogklootnl
omdat ik altijd scooter heb gereden, wil ik juist geen helm.
ik wil dus een 65/70cc en de rest zo laten. is dat te doen?
(heb al eerder een tomosje 70cc parmakit gehad, maar had ik weer andere uitlaat/carb enzovoort)
Geplaatst: 16 aug 2008 17:58
door Renault
Als je 65cc doet, en de rest standaard loopt beetje but :P. Beter doe je wat gezegt word, dan loopt hij zowiezo ook mooier :wink: .
Trouwens... heb je al in de snelheidstabel gekeken?
Geplaatst: 16 aug 2008 18:00
door droogklootnl
hoezo loopt dat but? ik heb tijdje in scooter wereld gehangen.
vaak zat een 70cc gehad met de rest helemaal std (wel ontgrenst) en liep ook gewoon netjes.
dus zou een tomosje in principe hetzelfde zijn dacht ik?
hoeft niet super hard te gaan , gewoon makkelijk en vlot optrekken naar een top van rondom 60
Geplaatst: 17 aug 2008 20:32
door droogklootnl
een dmp 70cc iets?
Geplaatst: 17 aug 2008 20:52
door PimW
Ik heb voor de keuring met een Airsal 65, 14/12 dellorto SHA en bromcilinder met ontgrensd luchtfilterbox ongeveer 60 gereden. Was mooi stil en trok verbazend goed op.
En ja ik kwam ook door de keuring :mrgreen:
Geplaatst: 17 aug 2008 22:22
door YoGHuRT
Nou je hoort het van pimw
Het is bij tomos niet mogelijk om met jouw setup een 65cc te pakken en dan 60 te gaan. Je hebt daar een veel te kleine carb. voor (Dellorto SHA 14/9mm). Je moet dus minimaal een 14/12 hebben verder moet je je spruitstuk dus ontgrensen en ik denk dat je het dan wel haalt... als je je uitlaat gelijk erbij verandert in een homoet ofzow en je a.t.w. is 22 dan knal je wel met 75 over de weg...
Geplaatst: 18 aug 2008 08:09
door lolo
veilig om met 75 de weg op te gaan zonder helm :')
Geplaatst: 18 aug 2008 21:47
door YoGHuRT
Dat is idd het 2e, een val met 55 km/h overleef je niet als je op je hoofd valt... :|
Ik reed iets meer als 80 zonder helm op me snor :evil:
Geplaatst: 19 aug 2008 19:09
door droogklootnl
ik heb zelf ook meer als 75-80 gereden met tomos snor..
maar ik wil dus hard optrekken met std uiterlijk en een top van 60-65 dmv bv: andere cilinder (70cc) twv 26-28/24
Geplaatst: 19 aug 2008 22:43
door PimW
Lees mijn poist nou eens en denk er een beetje bij na.
Volgens mij heb je dan je antwoord wel.
Geplaatst: 20 aug 2008 11:55
door Paul123
Zo moelijk is het niet.
Gooi er een 26 achtertandwiel op, een airsal, die brom uitlaat..(las er eventueel een dikkere bocht aan).
Gooi er een 15/15 carb onder, standaard luchtfilter. Afstellen en je redt makkelijk de 60.
En ontsteking mag dan ook wel wat vroeger.
Geplaatst: 20 aug 2008 12:28
door marcos
heb met een snelle 50cc cylinder, std snel uitlaat, 14/12 carb ook rond de 60 gereden. als je een snelle cylinder en een ander carburateurtje haalt ben je der wel. ik had wel mijn onsteking wat vervroegt :)
Geplaatst: 20 aug 2008 13:33
door droogklootnl
welke tandwiel verhouding is goed voor mij dan? lekker optrekken+ ong.60
Geplaatst: 20 aug 2008 17:29
door steeksleutel
Scooters zijn ruk en niet te vergelijken met tomos kwa setup combinatie.
Geplaatst: 20 aug 2008 20:04
door droogklootnl
scooters zijn chill als je er een leuke 70 onder hebt.. zoals de speed7T.. meer als 20pk onder je reet..
maargoed welke tandwiel verhouding bij deze setup:
dmp 70cc cilinder
14/12 cilinder
std brom uitlaat
std onteking op bromstand
luchtfilter ontgrenst
welke twv. 26-26 zonder problemen?
Geplaatst: 20 aug 2008 20:08
door Renault
Ja is opzich wel leuk... maar bedenk wel dat je bij grotere tandwielen meer kans hebt op overtoeren bij de top :P.
Geplaatst: 21 aug 2008 19:25
door droogklootnl
ik ben er zo ong uit,, alleen twv verhouding moet ik ong een richtlijn weten..+ sproeier ong.
tomos dmp 65cc met bromkop
15/15mm carb/ of gewoon me std snor houden? (welke sproeier@ welke carb?)
std brom uitlaat
ontsteking iets wat vervroegd..
twv? lekker optrekken.. snelheid maakt niet uit
26-26/24?
bvd!
