trekt traag op en duurt lang voordat 2e versneling gaat
Geplaatst: 26 aug 2008 14:43
- Welke model tomos heb je? Snorbrommer A25
Uit welk jaar komt de tomos ? bouwjaar 1998
Is het een snor of een brommer? snorbrommer
Wanneer ontstond het probleem? spontaan is het probleem gekomen[/b]
Uitlaat is vervangen daar ik dacht dat dat het was maar na 1 week keerde het probleem terug
De tomos start en loopt gelijk.
Bij het optrekken duurt het even voordat hij wat vaart heeft en het duurt vrij lang voordat hij uberhaupt over schakelt naar de 2e versnelling.
Heb er een nieuwe uitlaat (origineel) onder gezet daar ik het vermoeden had dat deze compleet dicht zat.
Hierna ging het een stuk beter en liep hij eigenlijk weer als vanouds.
Na een week is het probleem weer terug gekeerd en is het weer zoals boven besproken.
De carb is schoon gemaakt en er is een nieuwe bougie ingegaan.
Wie heeft er een idee wat het kan zijn.
alvast bedankt.
