Zwarte rook
Geplaatst: 29 aug 2008 16:35
door Jasper11
Tomos spuwt zwarte rook en valt uit boven 50 :D
Sproeier goed, vonkt goed! :roll:
Re: Zwarte rook
Geplaatst: 29 aug 2008 17:01
door Jaimster
keering los gedruk ofzo bij je krukas?
dan komt er carter olie bij je mengsmering
maar volgens mij zou het dan juist meer witter zijn
Re: Zwarte rook
Geplaatst: 03 sep 2008 14:13
door Jasper11
Hmm, er spuit zelfs benzine uit de uitlaat :?
Zie hier gewoon de druppels zitten na een ritje van ong 1KM
Re: Zwarte rook
Geplaatst: 03 sep 2008 14:57
door Renault
Lijkt mij dat je benzine direct vanuit je cilinder in je uitlaat poort induikt, daardoor wordt het niet verbrand. Zuiger(veren) zijn nog wel goed?
Re: Zwarte rook
Geplaatst: 03 sep 2008 19:35
door PimW
Heb je onlangs wat veranderd aan je tomos?
Zwarte rook lijkt mij een slechte verbranding (of teveel olie). misschien even je cilinderkop eraf trekken en kijken of er daar wat te zien is van koolaanslag. Ontsteking afstellen?
Het zal niet gaan om een keerring, in dat geval spuwt ie witte rook. Loopt je brommer stationair wel mooi regelmatig?
Re: Zwarte rook
Geplaatst: 03 sep 2008 19:37
door Ingmar.
is je mengsmering gewoon niet te vet?
Re: Zwarte rook
Geplaatst: 07 okt 2008 21:26
door Gilze
ik heb t zelfde..
starte atijd in 2 keer.
nu 20 keer staan kicken 's ochtends voordat hij t deed..
normaal naar school kunnen rijden..
toen ik naar huis wou rijden, kon je gewoon op de kickstart gaan staan. hij bleef gewoon hangen.. dus dacht een vastloper.. maar ineens kon ik gewoon weer kicken. starte toen naar 20 keer ofso.. dus was weer niet best..
toen hij liep kwam er allemaal zwarte rook uit de uitlaat.. en er spoot gewoon benzine uit me uitlaat.
het klinkt niet best?
carb. is al schoongemaakt. maar nog steeds hetzelfde..
iemant een idee?
Re: Zwarte rook
Geplaatst: 07 okt 2008 23:43
door shadowranger
ik heb t zelfde..
iemant een idee?
@ Gilze, zie antwoord in je eigen topic.
@ Jasper11: een paar vettige druppels aan de einddemper is normaal. Dat komt door niet verbrande 2-takt olie uit de brandstof. Ik zou me hierover even geen zorgen maken. Dat ie uitvalt bij 50 is wat anders. Hoe valt ie uit, alsof je de motor-kill knop gebruikt? Dan zoek je in ontsteking. Stopt ie met piepende geluiden, dan zou ik gaan zoeken bij brandstof (mengselverhouding).
