Pagina 1 van 2
erg hoog huilend geluid
Geplaatst: 28 aug 2005 09:58
door PeteR--
ey
ik ben een tomos aan het opknappen en hij is nu helemaal klaar, maar als ik rij komt er een hoog huilend geluid uit het blokje, maar hij rijd wel gewoon.
als ik rij en ik laat gas los hoor ik het niet, en als ik dan weer gas geef hoor ik het wel weer, weet iemand WAT dit is ?
peter
Geplaatst: 28 aug 2005 10:44
door tomosforum
valse lucht misschien
Geplaatst: 28 aug 2005 13:20
door hellbat
Ik denk eerder een versleten kogellager, en dan met name die van de krukas.
groeten Marcel
Geplaatst: 05 sep 2005 19:41
door jaap snelstuk
hallo..
Kan een laag rammelend geluid als je de 40km p/h bereikt wel een luchtfilter zijn.. (hij rammelt ook niet als ik hem gas met het achterwiel in de lucht)
Ook rammelt hij als ik tijdens het rijden mijn gas losla en hem laat uitrijden..
Kan dit toevallig een luchtfilter ofzo zijn??
het komt trouwens na schatting linksonder uit mijn blok en het laat de rest van mijn brommer trillen..
groetjes Sander de kluns
Geplaatst: 05 sep 2005 21:28
door martijntjuh_14
mischien ff een nieuw topic open
Geplaatst: 05 sep 2005 23:01
door jaap snelstuk
ik denk niet dat iemand hier antwoord op weet
het is te ongedetailleerd.. het word ook steeds erger (het komt nu zelfs uit mijn cilinder)
Geplaatst: 06 sep 2005 07:26
door skoeddies
dan lijken het mij de zuigerveertjes.. of kijk gewoon eens of er niet een moertje ergens los zit wat begint te trillen??
Geplaatst: 06 sep 2005 08:47
door Milan
wat betreft het huilende geluid.
Ik zou zeggen: Das Tomos eigen.
Ik en wel meerdere mensen hebben het zelfde 'probleem'. (bij gasgeven huilend geluid) Ik zal je zeggen: er is niets mis met je Tomos, maar ik kan je ook niet exact vertellen waar het vandaan komt.
Mijn Tomos doet het ook, en ik weet zeker dat alles in orde is. Want ik loop hem vaak na en geef hem beurtjes. Groeten MILAN
Geplaatst: 06 sep 2005 22:03
door jaap snelstuk
het vreemde is dat mijn tomos prima rijd alleen het is niet echt meer trillen.. het is echt bijna schuren.. het hele apparaat schokt en slaat terug vooral als ik na een stukje gassen het gas weer loslaat.. dan rateld hij helemaal (ik kan ook niet meer rijden zonder aandacht te trekken) iedereen kijkt me na:P
maar ik denk niet dat het een schroefje is want in principe rijd hij goed behalve dan dat het als een dieseltrein klinkt
Geplaatst: 06 sep 2005 22:27
door Tomie
Ik zou zeggen: tijd voor een beurt / inspectie. Alle meest voorkomende dingen controleren en schoonmaken. Zuigerveertjes, misschien ook de zuiger. Sproeiertje, bougie vervangen (de juiste) Uitlaatpoort ontkolen, demper en eventueel de gehele uitlaat ontkolen. Cylinderkop ontkolen, blok olie vervangen en tot aan de overloop vullen met verse. En dan eens kijken hoe het allemaal loopt. Als de zuiger en veertjes zijn vervangen, dan rustig inrijden. Mijn menig is dat je na zo'n beurt, een beter beeld krijgt van je blok.
Geplaatst: 07 sep 2005 07:56
door PeteR--
luister dat huilende geluid bij mij is wel ERG hoog, en als dat std geluid is bij tomos, dan zou dat niet lekker zijn. ze horen mij al van verre aankomen met dat ding.
Geplaatst: 07 sep 2005 08:45
door Vuile Beunkoe
vervang ook even alle pakkingen.
waarschijnlijk is het dan over.
Geplaatst: 07 sep 2005 10:41
door Tomie
Mijn laatste boodschap was bedoeld aan Jaap Snel stuk. Wat bij PeteR betreft denk ik meer aan de krukaslagers.
Geplaatst: 07 sep 2005 10:53
door Milan
Denk je dan ook aan de krukas lagers bij mijn 3 jaar oude tomos?
Ik zou dit toch wel heel raar vinden, hij is nog nooit zwaar opgevoerd.
En heeft, zoals ik al heb gezegt, ook een huilend geluid. Wat hij altijd al gedaan.
Geplaatst: 07 sep 2005 11:43
door Tomie
Als je blok ALTIJD voldoende olie heeft gekregen, en niet zwaar is opgevoerd, dan zijn je lagers zeker wel okay! Tomosjes huilen zowiezo. Het geluid komt hoofdzakelijk van de koppelingen af. Het is het principe van een centrifugaal-koppeling. Hoe harder je rijd hoe meer ie gaat huilen. Denk maar aan een centrifuge van een wasmachine, die kunnen ook zo lekker gillen. Bij een opgevoerde tos, gaan de koppelingssegmenten zo ver uitzetten, dat ze zowat geplet worden tegen het koppelingshuis. Dus slijt de "voering" ook sneller. En dus ook de lagers en alle andere onderdelen in je blok. Vind je dat je tomos echt te gek jankt (erger dan je buurvrouw
) dan kijk je eens in je blokje. En kijk je of alles er nog goed uitziet. Dus geen scherpe punten aan alle tandwielen, voldoende voering op je koppelingssegmenten, speling op ALLE lagers. En blokolie, echt: ze hebben het hard nodig. En het oliepijl altijd op de juiste hoogte houden.
Geplaatst: 08 sep 2005 00:54
door T_P_Radical
ketting niet goed gespannen / versleten
Geplaatst: 09 sep 2005 15:16
door jaap snelstuk
Een deel van mijn blok had teveel speling en idd mijn ketting hing los..
ik heb ook maar nieuwe pakkingen aangeschaft, en hij rijd weer normaal:P (nog beter
bedankt allemaal
Geplaatst: 09 sep 2005 15:48
door poekelen
doen we het voor
alleen voortaan een eigen topic hier voor aanmaken want nu staan er 2 problemen in 1 topic.
huilende tomos oplossing
Geplaatst: 12 sep 2005 14:23
door cobus
je hebt er zeker een 70 onder
dan komt dan door je koppeling er is niks mis met je tomos is gewoon je koppeling omdat ie zoveel toeren maakt heb iedereen met 70
Geplaatst: 12 sep 2005 16:22
door PeteR--
neeh geen 70cc , dit is met een andere tomos.
