1e versnelling werkt niet
Geplaatst: 30 aug 2005 20:45
door joost
Hoi,
Ik snap er niks van, de eerste versnelling doet het niet. Zelfs na het vervangen van koppelingssegmenten (overigens geen nieuwe) vertikt ie het. Als ik er naast ga rennen en gas geef totdat zijn 2e versnelling pakt, rijdt de brommer wel. rara hoe kan dit?????????????
Weet iemand hier wat over te zeggen, snik (wordt er niet goed van).
Groetjes Joost.
Geplaatst: 30 aug 2005 21:02
door Milan
heey, heb je hem al eens opengemaakt om te kijken of het een en ander niet blijft haken/hangen? ik denk dat dit het probleem is.
Door de rotatie van je motor worden je koppelings segmenten uiteen gedreven. (worden in stationair op hun plaats gehouden door een veer) Welke zich vervolgens vastgrijpen aan de klok die er om heen zit, hier door gaat je hele mechaniek draaien en ga je rijden. ik denk dus dat de segmenten vast zitten.
groeten MILAN
Geplaatst: 03 sep 2005 00:35
door hellbat
dit is waarschijnlijk te wijten aan 1 van de twee zogenaamde EENRICHTINGLAGERS. Een daarvan zit in je koppelingshuis, en zorgt ervoor dat je de brom kunt starten, en de tweede zit op de tweede as, die met de dubbele tandwielen, en waar het kettingkje over loopt.
die twee tandwielen kun je maar op een manier ten opzichte van elkaar vedraaien, en als je ze tegengesteld draait, dan moet dat blokkeerlager zijn werk doen, en een van die twee tandwielen vast op die as zetten, daarbij help ook het zogenaamde vraagtekenveertje, dat ervoor zorgt dat de overgang tussen eerste en tweede versnelling vlekkeloos verloopt.
Daar zou ik het in elk geval gaan zoeken.
Groeten Marcel
