mijn blok maakt raar geluid
Geplaatst: 30 aug 2005 22:52
door jaap snelstuk
Hallo..
Ik neem aan dat jullie vaker dit soort vragen krijgen.. ben nog maar een groentje op het gebied tomos en heb dus fftjes een limited gekocht..
Het apparaat heeft om de twee weken wel een probleem, dat varieert van lekke band tot kapotte spoelen.
Nu breek ik mijn hoofd over een raar schokken geluid dat ik hoor als ik de 40km bereik.. ook als ik mijn gas loslaat en het geval laat uitrijden schokt hij..
Ook zit onder mijn tomos een schroef waar olie uitkomt als je hem opendraait, het komt misschien dom over maar waar dient dat voor als je al mengsmeer gebruikt??
weet iemand een antwoord?? (ik zal snel een foto plaatsen van het geval)
Geplaatst: 30 aug 2005 23:11
door skoeddies
die olie dient voor de smering an je blokje!
zorg ervoor dat als je deze los gedraait hebt, dat er weer genoeg olie in komt. anders word je blokje niet gesmeert en gaat hij idd rare geluiden maken..
die bout dat is de bout waarmee je de olie af kan tappen. als je deze dus open gedraait hebt is het slim om je olie even te vervangen..
draai de aftapbout eruit bij een warme motor en laat de olie eruit lopen, wel opvangen in een bakje want het geeft anders flink wat troep.
dan draai je de bout aan de zijkant eruit (in datzelfde ijzeren ding als die onderste bout, je carterkap genoemd) en de onderste er weer in.
dan draai je ook de bovenste eruit en daar kan je dan de olie bijvullen net zover tot er uit het gat in de zijkant eruit loopt. doen dan alle bouten er weer in en je hebt de olie ververst.
gebruik wel de goede olie, bijvoorbeeld puch maxi olie, deze kan je zo bij je bromboer halen.
en dat getik? dat ligt eraan..
waar komt het geluid vandaan? luister eerst altijd even heel goed..
het zou nogal zonde zijn om het blokje uit elkaar te halen terwijl het de standaard blijkt te zijn ofzo..
komt het uit de cilinder dan zijn het waarschijnlijk je zuigerveertjes.
komt het uit dat deel waar net nog de olie in zat, dan zit er daar iets fout maar wil je dat oplossen is het aan te raden door dat over te laten aan iemand met iets meer ervaring dan alleen de bougie uitdraaien ofzo, dit vind ik zelf nogal een lastig werkje namelijk.
en anders? ik zou het zo even niet weten maar post dan nog maar een keer.
Geplaatst: 31 aug 2005 14:15
door jaap snelstuk
Dankje Skoeddies
Ik probeer de olie wel te verversen, nou heb ik nog een andere probleem.. bij de as van het voorwiel zit aan de linkerkant een snelheidsmeter.. althans daar hoort hij, bij mij ligt die dus in vier delen op het bureau en ik weet niet precies hoe ik die moet repareren..
hebben jullie een idee
thnx
Geplaatst: 31 aug 2005 18:04
door skoeddies
http://www.easyparts.nl/showdrawing_pop ... 0wheeL-ALU
kijk daar eens het kan zijn dat je er iets van opsteekt..
ik zou het anders ook niet weten.
het is trouwens nummer 20 op het plaatje
en zo'n telleraandrijving kost nieuw 13,33 bij easyparts als ik het goed hen
Geplaatst: 31 aug 2005 18:20
door jaap snelstuk
chill dankje
ff terugkomen op die olie.. kan ik 2takt motorolie voor diesel en benzine in een tomos mieteren of krijg ik dan een vastloper
alvast bedankt
Geplaatst: 31 aug 2005 18:46
door skoeddies
ik zeg altijd: niet doen..
die is van een heel andere samenstellin.. wie weet gaat het wel goed maar waarschijnlijk word je blokje er niet blij van..
gooi er gewoon puch maxi olie in en je weet zeker dat het goed zit.. voor de prijs hoef je het niet te laten..
en het kan je veel besparen als het idd fout gaat.
Geplaatst: 31 aug 2005 20:06
door jaap snelstuk
hey.. oke puch maxi olie.
maar toen ik net mijn pijp (proma) erop wilde schroeven brak het boutje waar die aan bevestigd moest worden.. dit zuigt..
moet ik dat uitboren??
ik word gek
Geplaatst: 31 aug 2005 20:10
door skoeddies
jah das minder he..
kijk even hoeveel er nog uitsteekt..
mischien kan je er een griptang op zetten en hem er zo uitdraaien.. of een sleufje in de onderkant van het boutje maken en er een schroevendraaier inzetten..
zo niet, jah dan moet je uitboren ja..
smeer voortaan je boutjes even in met wat vet.. dan gaan ze er makkelijker weer uit de volgende keer en ze breken minder snel..
succes
Geplaatst: 31 aug 2005 20:50
door jaap snelstuk
jah thnx..
ik probeer dat sleufje wel want er steekt niks meer uit..
Ik denk dat als dat niet lukt dat ik het wel door een brommerboek laat opknappen..
wel zo slim gezien mijn naam
maar ik ben nogsteeds niet van dat geluid uit blok af.. dus als die tomos terug komt van zijn reparatie ben ik weer terug bij af
toch bedankt...
Geplaatst: 31 aug 2005 21:01
door skoeddies
als je hem toch ter reparatie brengt..
kan je hem ook meteen daarnaar laten zoeken..
lijkt mij
Geplaatst: 31 aug 2005 22:25
door jaap snelstuk
jah maar het is niet echt makkelijk te onschrijven en dan onderzoeken ze je brommer al snel voor €200 ofzo..
en het is denkik niet echt een bedreiging
ik denk trouwens dat ik toch een nieuwe tomos moet gaan kopen want deze is best wel wasted..
Geplaatst: 01 sep 2005 10:30
door JooL
Een tomos wordt daar tweemanieren gesmeert.
Door de blokolie, die bij jouw eruit is. De smeert de tandwielen in je blok. en je koppeling
De andere smering is tweetakt deze doe je bij de benzine en smeert je zuiger en krukaslagers.
Ik snap wel wat jaap bedoelt want er zijn brommers die de smering van het blok gebeurt ook door de benzine.
maar bij tomos is dit dus niet.
Geplaatst: 01 sep 2005 22:24
door jaap snelstuk
aha..
dus ik mag geen tweetakt in mij blok dumpen begrijp ik
Ik heb er nog niet mee gereden
eerst mijn pijpje erop..
toch bedankt:)
Geplaatst: 01 sep 2005 22:39
door skoeddies
LET OP!!!!
je moet gewoon brommix aan de pomp tanken..
ook wel tweetakt
ook wel mengsmering
en weet ik wat voor namen er allemaal zijn..
je moet dus 1:50 tanken...
Geplaatst: 01 sep 2005 23:57
door jaap snelstuk
ik ben al niet meer van plan mijn geval te vergiftigen
maar ik krijg het boutje niet eruit dus ik ga hem denkik maar laten uitboren.. wat vragen ze voor zoiets?? €30/40??
Geplaatst: 02 sep 2005 07:33
door skoeddies
pff.. zou het niet weten..
denk wel goedkoper hoor!!
je moet dan trouwens ook een nieuw schroefdraad tappen he..
Geplaatst: 03 sep 2005 14:23
door jaap snelstuk
dank voor al het advies
hij doet het weer :p ik ben weer een gelukkige jongen
mzzl
