Balhoofdlagers vervangen
Geplaatst: 27 sep 2008 11:57
door adje
Hoe doe je dat, en hoe weet je zeker of het moet. Want ik heb wss balhoofdlagerspeling ofzo. Ik heb een trillend stuur, en als ik gas los laat gaat me stuur soms helemaal trillen.
Ook geeft ie soms een ratelend geluid bij me voorvork.
Dus hoe vervang je dit, en is dit erg lastig werk? Ik heb nergens een how to ofzo gevonden.
Re: Balhoofdlagers vervangen
Geplaatst: 27 sep 2008 12:39
door TomosTuningWassenaar
als je balhoofd spelling hebt moet je eerst je kroonplaat eraf schroeven. daarna heb je bij de pen van het onderste kroonstuk van je voorvork die door je frame gaat een grote moer. deze moet je goed aandraaien met een waterpomp tang. daarna je kroonplaat er weer op, en alles hard aandraaien. als de speling dan nog niet weg is, zal je een nieuw setje balhoofd lagers met cups moeten kopen.
Geplaatst: 27 sep 2008 12:53
door adje
Oke, dus ik moet me hele voorvork eraf halen?
Geplaatst: 27 sep 2008 13:13
nee, allen je bovenste kroonplaat waar ook je stuur op zit
Geplaatst: 27 sep 2008 18:47
door adje
Oke, ik heb hem aangedraaid. Tis alleen nu zo dat hij stroef stuurt, en als ik zonder handen rijd gaat ie een beetje zwalken. (alsof je op een boot zit) van links naar rechts en terug.
Geplaatst: 27 sep 2008 18:54
je moet hem ook niet TE hard aandraaien, dan gaan de lagers stroef en kan je hem moeilijk draaien.
Geplaatst: 27 sep 2008 19:14
door Renault
Invetten met kogellager vet. En hoe vaak is die al uitelkaar geweest en weer in elkaar gezet (als je dat weet van de vorige eigenaar)? Ik bedoel die lagers kun je niet eindeloos uit elkaar en in elkaar zetten.
Geplaatst: 27 sep 2008 20:04
door adje
Ik weet 100% zeker dat ik de eerste ben die er aan heeft gezeten. En ik heb niet de lagers vervangen. Gaat nu alleen om het aandraaien ervan. Maar dat moet dus niet te strak?
Geplaatst: 27 sep 2008 20:05
door Thomazzi
Nee, dat wordt al (meerdere malen) aangegeven.
Geplaatst: 27 sep 2008 20:09
door adje
Nee.
In de eerste reactie staat duidelijk : En alles hard aandraaien...
EDIT: oooh kroonplaat hard aandraaien.
Geplaatst: 27 sep 2008 20:10
door Thomazzi
Geplaatst: 27 sep 2008 20:11
door adje
Jah dat zei die dus weer later, maar ik had de eerste reactie niet goed gelezen. Lijkt dus net of er staat hard aandraaien.
Geplaatst: 27 sep 2008 20:13
door Thomazzi
Ga der maar tussen in zitten, iig dat je gewoon normaal je stuur heen en weer kunt bewegen.
Geplaatst: 27 sep 2008 20:16
door adje
Jah.
Bedankt voor uitleggen hoe het moet in ieder geval ttw
CLOSE
Geplaatst: 27 sep 2008 20:26
door Thomazzi
Geregeld.
Ik breek even de nieuwe voorraad slotjes aan, 1 moment.
