hoe en wat en waar ?
Geplaatst: 30 sep 2008 18:38
door Joos...92
Hallo een vriend van mij heeft laatst zijn tos helemaal uit elkaar gehaald en weet nu niet meer waar alles terug moet. Kan iemand mij uitleggen waar alles moet ? want ik heb dus dat ding van de bougie kabel en dan dat vierkante doosje met twee ophang punten en ook nog zoon doosje met een ophang punt. het is een tomos a35 zo eentje met knipperlichten. dus als iemand mij verder kan helpen graag !!! laters
Re: hoe en wat en waar ?
Geplaatst: 30 sep 2008 18:45
door Mc. Sim
Die moet je allebei aan de linker kant van je frame ophangen. Het zwarte kastje waar de bougiekabel uit komt komt aan de linkerkant (als je al aan de linkerkant {dus de kant waar je ketting enzo zit} zit) te hangen, waar ook twee gaatjes zitten in je frame. Het kleinere kastje doe je rechts van het zwarte kastje. Gewoon even kijken waar de schroefgaatjes zitten.
Geplaatst: 30 sep 2008 18:58
door Joos...92
jah ok waar de kastjes moeten weet ik wel toch bedankt ;). maar waar de draden heen moeten die uit de kastjes komen dat weet ik niet dus bij deze iemand ?
Geplaatst: 30 sep 2008 19:43
door PimW
Eventjes naar de frontpage gaan, dan een exploded view opzoeken van een draadschema.
