ik zeg het zo wel. alleen zonder plaatjes. wil je die moet je maar vragen
Wat je nodig hebt: imbus voor m6 bouten
vliegwieltrekker
dopsleutel maat 13 (steeksleutel maat 13)
dopsleutel maat 32( of waterpomptang)
dopsleutel maat 17
zuigerstop
nieuwe carters natuurlijk!
pakkingset
nieuwe fles carterolie
pijpsleutel voor maat 11 moeren
haal je blok van je frame. laat de olie uit je blok lopen.
haal nu je voortandwiel eraf.
nu heb je een vliegwieltrekker nodig om je ontsteking eraf te halen. (moet je alleen je linker carterhelft(bij de versnellingsbakkant)vervangen, hoeft dit niet)
haal je ontsteking eraf...
haal je rechter carterkap eraf. je ziet nu alle vertandingen.
zet je zuigerstop op zijn plaats. waar je bougie hoort.
draai nu je koppeling los. BEWAAR DE BOUTJES EN MOERTJES GOED!
je kunt nu je vertandingen eruit halen. je hebt dan dit
haal je cilinde eraf
nu zie je een aantal m6 boutjes die op je carter zitten. draai deze los.
nu kun je de carters splitsen. dit kun je doen door met een platte schroevendraaier in de groef tussen je 2 carter te doen en MET BELEID op de schroevendraaier te tikken. je carter hangen nu los van elkaar. nu moet je met een rubbere hamer 1 carterhelft verder tikken. uiteindelijk komen ze los.
haal nu ook de middentandwieleraf.
nu moet je de krukas vasthouden en de andere carterhelft eraf tikken. zorg ervoor dat er niks nog bevestigd is aan de krukas
pak je nieuwe carters
nu kun je allen weeer in elkaar zetten. het is aangeraden om gelijk nieuwe lagers en keeringen te kopen. keeringen kunnen verneuken als ze uit uit plaats worden gehaald en lagers tevens ook.
ik ga ervan uit dat je weete hoe je lagers moet verwisselen.
zet alles omgekeerd in elkaar. vergeet niet om je nieuwe pakking erin te doen. want de oude zijn meestal tijdens de demontage kapot gegaan.
je hebt nu je carters verwisseld
controleer snel voordat je de olie erin doet of je alles goed hebt vast gemaakt (gewoon goed strak alle boutjes. vast is vast)
doe nu nieuwe carterolie in je blok. monteer je cilinder en voortandwiel en je kunt weer aan de slag
mvg, Sjaak
P.S. je kunt dit ook gebruiken voor het reviseren van je blok
