Terugvoeren
Geplaatst: 12 okt 2008 11:37
door freako
- Welke model tomos heb je? Tomos A35
Uit welk jaar komt de tomos ? 2002
Wanneer ontstond het probleem? X
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nope
De tomos rijd te hard, en moet eigenlijk teruggevoerd worden
Specs:
- Originele cilinder + bromcilinderkop (waarschijnlijk gevlakt)
- 12mm Carburateur
- Tecno CC uitlaat
- TWV 26-22
-loop ongeveer 65 km/u
Heeft iemand een idee welke onderdelen ik zou moeten vervangen en welke tandwielverhouding ik zou moeten gebruiken om hem ongeveer 40 te laten rijden(en een beetje lekker trekt).?
Re: Terugvoeren
Geplaatst: 12 okt 2008 12:18
door Renault
Standaard uitlaat, en twv 26/28 of 26/31 moet het wel mee lukken.
Re: Terugvoeren
Geplaatst: 12 okt 2008 12:20
door TomosTuningWassenaar
*standaard snel uitlaat, en dan tandwielen 26/28. dan haal je de 40-45. want ik neem aan dat je spruitstuk ook is begrensd?
Re: Terugvoeren
Geplaatst: 12 okt 2008 13:33
door freako
uhm. ja volgens mij is het spruitstuk nog gewoon begrensd...
ok,, dan zal ik de std. uitlaat is proberen met twv 26/31
beide bedankt
Re: Terugvoeren
Geplaatst: 12 okt 2008 13:37
met *standaard uitlaat en atw 31 haal je ongeveer 35 ofzo
Re: Terugvoeren
Geplaatst: 12 okt 2008 13:52
door Renault
Met standaard uitlaat bedoel ik trouwens een standaard uitlaat voor een brom
Re: Terugvoeren
Geplaatst: 16 okt 2008 16:22
door freako
ok, ik heb de uitlaat en het tandwiel (31) er net opgelegd.....
alleen nog even de ketting erop en hopen dat het werkt
