Zuigerveren passen niet?!? A55 Blok!
Geplaatst: 13 okt 2008 10:11
Hallo beste mensen, ik heb een groot probleem. Gister wou ik mijn zuigerveren vervangen van mijn A55 blok. Ik had ze netjes geplaatst met de openingen in de nokjes, duwde ze tegen elkaar en met veel WD-40 zodat het er makkelijker overheen kon. Maar ik krijg de cilinder niet over de zuiger heen. Ze blijven haken bij de eerste zuigerveer. Het grappige is de oude krijg ik er wel gewoon op en de zuiger gat gewoon door de cilinder heen.
Wat ik wel kan zien is dat de oude veertjes dunner zijn (ik schat zo'n 0.2mm) terwijl ik gewoon maat 38mm heb gekocht (38mm x 1.5b dacht ik) Wat houd die 1.5b in overigens?
Ook zijn de eindes van de ringen anders dan de oude. De nieuwe zijn plat met binnenin wat ruimte. EN de oude die zijn 90 Graden gedraaid (Daar waar de nokjes in vallen)
Doe ik wat fout? heb ik wat overzien? HEt verschil van 0.2 mm is dat gewoon van slijtage ofzo? Want ze zijn nog geen 3000km geleden vervangen schat ik, en cilinder ziet er nog perfect uit van binnen...
dank je wel voor de moeite!
