Pagina 1 van 2
ontsteking te vroeg of te laat?
Geplaatst: 16 okt 2008 19:37
door breakstuffy
- Welke model tomos heb je? a52/s25
Uit welk jaar komt de tomos ? geen id
snellere uitlaat zonder S-bocht
DO 14/9 carb
bromkop
sproeier 52
DO gaas luchtfilter
ik heb mijn ontsteking net afgesteld en het probleem is dat me tomos veelsteveel toeren stationair draait dat hij zelfs valzelf gaat rijden zonder gas te geven.
staat me ontsteking te vroeg of te laat??
te vroeg toch???
Re: ontsteking te vroeg of te laat?
Geplaatst: 16 okt 2008 19:41
door PimW
Misschien even je stationairschroefje wat uitdraaien?
Op hoeveel mm voorontsteking heb je hem gezet dan?
Geplaatst: 16 okt 2008 19:43
door breakstuffy
hoeveel mm voorontsteking weet ik niet,ik heb het zo gedaan dat de contactpuntjes op juiste moment opengaan
stationairsschroef staat gewoon helemaal open
Geplaatst: 16 okt 2008 19:47
door PimW
Dan heb je dus aan de grondplaat gedraaid. Beter zoek jij even de faq punten ontrstkeing afstellen erbij en doe je het volgesn t boekje. Dit is gewoon stom zo.
Bedoel je met helemaal open dat die schroef er helemaal inzit? Dan kun je hem er dus een stukkie uitdraaien tot hij lager toeren draait stationair.
Geplaatst: 16 okt 2008 19:48
door breakstuffy
open bedoel ik dus open
dus helemaal naar buiten
hoeveel moet je erbij optellen bij snor?? ook 0.8 of niet? zoja dan is voorontsteking 21,8
oja ,in welke faq staat hoe jeje voorontsteking kan afstellen? want die kan k namelijk niet vinden
Geplaatst: 17 okt 2008 08:13
door shadowranger
klik
Geplaatst: 17 okt 2008 08:59
door breakstuffy
waar staat daar hoe jeje voorontsteking kan afstellen.........................
Geplaatst: 17 okt 2008 16:10
door Renault
Je kan typen/schrijven, dus lezen lijkt mij niet zo moeilijk?
Geplaatst: 19 okt 2008 13:38
door breakstuffy
nou citeer de zin dan waar staat hoe je het moet doen
jij bent gvd de 3de met zo'n lomp antwoord van lees beter blabla
maar ipv te helpen ga je kut antwoorden lopen geven
Geplaatst: 19 okt 2008 14:06
door PimW
Nummer 4 dan maar:
Nu beginnen we aan het tijdstip van de ontsteking.
Vanaf daar lezen.
Kijk het staat er gewoon maar jij weigerd het te lezen/begrijpen, vind je het gek dat mensen dan zo gaan reageren? Ik niet.
Geplaatst: 19 okt 2008 15:49
door breakstuffy
je vroeg aan mij op hoeveel mm voorontsteking ik hem heb gezet
maar waar staat IN de uitleg HOE je de voorontsteking kan VERANDEREN????? of wat het voor nut heeft
maarja,daar hoef ik dus geen antwoord meer op
volgende vraag.
welke kant moet jeje vliegwiel opdraaien om de juiste tijdstip te vinden,links of rechts?
Geplaatst: 19 okt 2008 16:31
door PimW
Kijk eerst of hij niet toevallig al op tijd staat.
Dit doe je met de schuifmaat.
Je schuift de schuifmaat open en stopt de pen van de schuifmaat in het bougiegat. De schuifmaat moet je tegen de cilinder aan drukken, en de pin die uit de schuifmaat komt, in de cilinder dukken. Nu draai je twee keer rustig! aan het vliegwiel. Dan heb je met je schuifmaat het bovenste dode punt opgemeten ten opzichte van de cilinderkop. Lees de waarde af op de schuifmaat. Stel je vind hier 33mm.
Dan ga je de schuifmaat zo verschuiven dat er 0.8mm bijop komt. Je hebt dan dus 33.8mm.
Dit is voor de voorontsteking.
De 0,8 kan verschillen per cilinder:
Cilinder Milimeters voorontsteking
Standaard 50cc 1,5 - 1,7
Dan draai je het vliegwiel tot je zuiger helemaal onderin zit en steek je de schuifmaat weer in het bougiegat. Hierbij kan je de schuifmaat het best vastzetten met zo’n wieletje aan de zijkant van de achuifmaat.
Draai dan heel voorzichtig aan het vliegwiel tot je de schuifmaat voelt bewegen.
Op dit moment moeten de contactpunten open gaan.
Gebeurt dit precies op het goede moment, ben je een gelukkig man.
Gebeurt dit niet op dit moment. Dan ben je nog even bezig..
Haal eerst het vliegwiel eraf. Draai de middelste moet van je vliegwiel met behulp van het pijpje. Het vliegwiel kan je blokkeren aan de rechterkant van het vliegwiel door er een schroevendraaier door te steken.
Draai dan de vliegwieltrekker in het midden van het vliegwiel en haal hem eraf.Je ziet 3 bevestigingsbouten van de grondplaat. Dit zijn er soms ook wel 2 of soms 4???
Deze kan je ietsje losser draaien tot de grondplaat draaibaar is.
Moet de ontsteking vroeger (dus meer voorontsteking) dan draai je de grondplaat linksom, moet de ontsteking later dan draai je de grondplaat rechtsom. Dit hoeft maar een klein beetje, een millimeter kan soms al verschil betekenen. Het is echt een kwestie van proberen..
Draai dan de grondplaat weer vast en druk het vliegwiel er weer op..
Controleer nu of de ontsteking optijd staat.
Staat hij nu optijd, ben je klaar. Zo niet, dan moet je de grondplaat weer iets draaien.. probeer het niet af te raffelen maar doe het echt goed.. het kost dan wel wat tijd maar straks heb je er plezier van. Dus gewoon net zo vaak proberen tot hij goed staat.
Misschien moet je iemand anders vragen dit voor je te doen, ik denk eerlijk gezegd niet dat jij hier tot in staat bent. Ik heb je aangewezen vanaf waar er word uitgelegd hoe je de ontsteking optijd zet en nog begrijp je het niet.
Er staat echt letterlijk wat je moet doen en hoe dus ik ga je nu ook niet meer helpen.
Geplaatst: 19 okt 2008 17:23
door breakstuffy
ik heb sbo gereden vriend
maar tomosblokken zijn totaal anders als scooterblokken
btw
je zei van jaaa je draait zeker aan je grondplaat...
en in de faq staat dat het juist zo moet!!!!!!
dus waarom zeg je dan dat ik stom bezig ben als ik het volgens boekje doe
Geplaatst: 19 okt 2008 17:34
door vinz0r
btw
kaak m nou maar gewoon want je wordt irritant
Geplaatst: 19 okt 2008 17:36
door PimW
Kijk weetje wat het is?
Als jij zegt je ontsteking correct afgesteld te hebben, dan verwacht ik van jou dat je op zn minst weet op hoeveel mm voorontsteking hij nu staat. Weet je dit niet dan kan je hem nlk nooit goed afgesteld hebben! Hoe weet je anders wanneer die punten open gaan?
Iig heb jij er last van dat je brommer teveel toeren draait. Zou eerder zijn dat je ontsteking te vroeg staat dan telaat.
Misschien staat je gaskabel nog iets te strak gespannen zodat hij de gasschuif altijd een beetje omhoog trekt?
Geplaatst: 19 okt 2008 17:41
door breakstuffy
gaskabel is het ook niet
maar zoals ik al zei is me voorontsteking 21,8
en nu?
ik heb hele middag met me grondplaat zitte kloten maar het lukt niet om em op tijd te krijgen
Geplaatst: 19 okt 2008 17:50
door PimW
Ok.
Als ik jou was zou ik de voorontsteking op 1,5 mm zetten. Dit staat zo in de werkplaats handleiding, helaas heeft iemand het verkeerd in de faq gezet.
Wat doet je brommer nu als je hem start dan?
Geplaatst: 19 okt 2008 18:04
door breakstuffy
hij start gewoon goed
en dan gaat ie op toeren komen en rijden
nou zat ik met de grondplaat te kloten en nu maakt ie ietsje minder toeren maar nog steeds veel
en die bedoel ik dan! hoe wat en waar zet ik bij een tomos me voorontsteking op 1,5?
aub uitleg of link naar de howto
Geplaatst: 19 okt 2008 18:18
door keesos
heb je die faq nog niet gelezen? die faq die al tig keer is gepost die?
heb ff vlug gekeken en staat er gewoon in
Geplaatst: 19 okt 2008 19:19
door breakstuffy
geef alleen antwoord als je wat zinnigs te zeggen hebt
