Cilinder vermogen
Geplaatst: 20 okt 2008 17:33
door C. van Klaveren
Ik heb een vraagje.
In het kader van mijn vergelijking van de diverse cilinders kwam de volgende vraag bij mij op.
Hoeveel pk`s leveren die snelle cilinders. (Vroeger stond dat er altijd bij in de etalage)
Het gaat mij in eerste instantie om de 50cc Airsal en de 65cc Airsal cilinders.
Die informatie over mogelijk andere merken cilinders zijn natuurlijk ook welkom.
Ik heb een beetje rond gezocht, maar ik kwam het niet tegen.
Voor de standaard Snor en Brom staat respectievelijk 1.1 Kw = 1.37 Pk en 1.5 Kw = 2.05 Pk, uiteraard met de bijbehorende kop, carb. en uitlaat. Maar dat was in mijn jeugd ook. Een kreidler cilinder van 4.2 pk leverde dat vermogen ook alleen met een 17mm bing carb. en een dikke uitlaat.
Wie kan het mij vertellen ?
Bij voorbaat mijn dank.
Re: Cilinder vermogen
Geplaatst: 20 okt 2008 17:51
door Ingmar.
het vermogen van de cilinder ligt ook aan de uitlaat ,squis,comressie verhouding,carb maat,sproeier
ik denk niet dat iemand zijn brommer met een andere cilinder op de test bank gehad heeft
zelf denk ik(schatting dus) dat een 65airsal met homoetje 15-15 26-22 een pktje of 7-8 heeft?????
Geplaatst: 21 okt 2008 18:10
door henk kasten
Zoals jezelf al aangeeft is het vermogen sterk afhankelijk van de rest van de setup, aangezien airsal-cilinders "los'' geleverd worden, zonder bijbehorende uitlaat, kop en carburateur, is het dus niet mogelijk exact aan te geven hoeveel vermogen zo'n cilinder levert. Ik heb het ook eens getracht op te zoeken, maar zelfs op de officiele website van airsal, staan geen pk-waardes vermeldt.
Je zou natuurlijk wel a.d.h.v. een poortmap kunnen uitrekenen, hoeveel vermogen de cilinder KAN leveren.
Geplaatst: 22 okt 2008 12:38
door Waldo
Leg dat eens verder uit, hoe je dmv een poortmap kan weten wat je maximaal uit de cilinder kan halen?
Geplaatst: 22 okt 2008 19:53
door henk kasten
Kijk even in het pro-forum, hierin staat het artikel waarin het begrip time-area's uitgelegd wordt, dan wordt het waarschijnlijk wel duidelijk.
Geplaatst: 22 okt 2008 20:03
door Ingmar.
heb je nog niks aan want om je vermogen te berekene heb je ook info van een uitlaat nodig want de uitlaat is bijna 60% van je vermogen
Geplaatst: 23 okt 2008 20:55
door henk kasten
[quote="henk kasten"]Zoals jezelf al aangeeft is het vermogen sterk afhankelijk van de rest van de setup, aangezien airsal-cilinders "los'' geleverd worden, zonder bijbehorende uitlaat, kop en carburateur, is het dus niet mogelijk exact aan te geven hoeveel vermogen zo'n cilinder levert. Ik heb het ook eens getracht op te zoeken, maar zelfs op de officiele website van airsal, staan geen pk-waardes vermeldt.
Je zou natuurlijk wel a.d.h.v. een poortmap kunnen uitrekenen, hoeveel vermogen de cilinder KAN leveren.[/quote]
