aantal vraagjes
Geplaatst: 24 okt 2008 20:34
door bartjuh23
ik heb een tomos welk type weet ik eigenlijk niet. nieuw model dat weet ik wel
Vraag 1:
- het is een type met dit achterlicht:
http://www.euroscooters.nl/shop/achterlicht-p-8080.html
maar zou ik eventueel deze erop kunnen zetten:
http://www.euroscooters.nl/shop/achterl ... -7165.html
vraag2:
past deze cilinder erop, en is het een goede cilinder?
http://www.euroscooters.nl/shop/cilinde ... -2541.html
en word die compleet geleverd met zuiger+zuigerveren+pakkingen?
vraag3:
kan elke gaskabel op me tomos? ik heb hier een universele liggen voor me aerox, zou dat passen?
vraag4:
http://www.euroscooters.nl/shop/nummerp ... -7816.html
kan ik met dit kentekenplaathouder me kenteken weer fatsoenlijk vastzetten? het gaat om een lang model.
bij voorbaat dank:D
Re: aantal vraagjes
Geplaatst: 24 okt 2008 20:42
door BM91
1. Moet wel kunnen lijkt mij
2. Past ook zekers wel. En op de afbeelding staat dat er wel bij meestal word het wel meegeleverd maar soms ook niet voor dezeker nog ff mailen naar euroscooters
3 weet niet.
Re: aantal vraagjes
Geplaatst: 24 okt 2008 20:46
door bartjuh23
al eerst bedankt voor je reactie.
weet je misschien ook het antwoord op de laatste vraag betreft kentekenplaat.
meer mensen die kunnen beantwoorden. zoals het achterlicht, past dit zeker? gewoon plug and play?
Re: aantal vraagjes
Geplaatst: 24 okt 2008 21:03
door Angelo
1: Nee deze gaat niet passen, je krijgt alleen het glaasje en niet het houdertje. En dit type achterlicht komt daar niet mee overeen.
2: Cillinder past, is een prima cillinder. Of alles erbij zit kun je zo niet zeggen gewooon navraag naar doen.
3: Weet het niet zeker, je zou de oude gaskabel van de tomos moeten vergelijken of alles overeenkomt
4. Deze gaat passen
Re: aantal vraagjes
Geplaatst: 25 okt 2008 18:01
door bartjuh23
nog een vraagje welk tandwiel kan ik hebben voor hard op te trekken zonder overtoeren met deze setup:
50cc std + puch hd kop
14/12 sproeier 56
techno estoril uitlaat
twv nu = 26-24
maar omdat het een snor is gaat het mij om de absolute trekkracht en zal die top me niet veel uimaken (rond 40 is al voldoende! hoe harder hoe beter)
dus ik zat te denken aan atw 28.. of kan ik zelfs een 31 nog nemen?
mvg
Re: aantal vraagjes
Geplaatst: 25 okt 2008 18:15
door Angelo
Zet 31 maar uit je hoofd dat garandeer ik je dat je dan niet kunt rijden zonder overtoeren. Zet er gewoon een atw 26 op
Re: aantal vraagjes
Geplaatst: 25 okt 2008 18:21
door bartjuh23
zet er maar gwoon een atw 26 op..
bedankt voor je hulp maar waarom?
kan er geen 28 op zonder overtoeren?
Re: aantal vraagjes
Geplaatst: 26 okt 2008 18:17
door bartjuh23
kan dat achterlich van mijn link? led achterlicht niet op me tomos?
Re: aantal vraagjes
Geplaatst: 26 okt 2008 18:52
door Angelo
Of je nou 26 of 28 neemt, het verschil daarin zal je gewoon niet merken hoor. hou het bij 26
Re: aantal vraagjes
Geplaatst: 26 okt 2008 18:54
door bartjuh23
oke en weet iemand met ervaring/mening onderbouwd. of dat led achterlicht op me tomos past?
Re: aantal vraagjes
Geplaatst: 26 okt 2008 19:52
door tamiya
Dat led achterlicht zal met een kleine aanpassing op je tomos passen(je moet even een gaatje in het spatbord bij boren, verbeter me wanneer ik het fout heb
Re: aantal vraagjes
Geplaatst: 26 okt 2008 19:55
door bartjuh23
oke, dus gaatje bijboren is voldoende? alleen dat?
Re: aantal vraagjes
Geplaatst: 26 okt 2008 19:57
door tamiya
Je kunt ook de zoekfunctie gebruiken, dit is al vaker besproken.
Re: aantal vraagjes
Geplaatst: 26 okt 2008 20:04
door bartjuh23
of dat heb ik al gedaan en heb niks kunnen vinden!!?
iemand die dit gewoon zeker weet?
