65cc probleem VOL gas houd in
Geplaatst: 08 sep 2005 18:09
door XamaX.T
hey kheb een klein probleempje en dat is dat ik er niet uit kan komen wat er kan zijn, Dit is namelijk de probleem: Als ik op snelheid ben en vol gas geeft gaat het "stoteren" en houd het in, Ik ben er wel achter gekomen dat als ik een berg op ga dan kan ik wel vol gas geven dan "stotert" hij niet, ik denk zelf dat het de ontsteking is dat ik um beter moet afstellen maar ik durf het nie te zeggen
Thnx voor het lezen
Geplaatst: 08 sep 2005 18:21
door PeteR--
wat is je tantwiel verhouding?
ik heb zelf een lichte tantwiel verhouding en heb precies hetzelfde wat jij hebt.
op volgas valt hy zelf in 1 x uit ! en pas bij de 50 kank weer gas geven.
Geplaatst: 09 sep 2005 10:00
door Tossie
Het is meestal zo als hij volgas gaat stotteren en 3/4e niet dan heb je of ene te kleine of een te grote sproeier, dus je zou t eens kunnen proberen
Geplaatst: 09 sep 2005 12:01
door SST
je sproier is dan te klein of te groot of je blok draaid zoveel toeren dat je contactpunten het niet meer aan kunnen.Maar dat lijkt mij erg sterk met een tomos 65cc.
Geplaatst: 09 sep 2005 16:38
door PeteR--
dus er moet een grotere sproeier in?
Geplaatst: 09 sep 2005 17:29
door SST
Ja of een kleinere haal je bougie er is uit en kijk dan even wat voor kleur die heeft.
zwart krijgt die te veel benzine dus moet er een kleinere sproeier in
Koffie bruin is goed
wit krijgt die te weinig dus moet er een grootere sproeier in
Geplaatst: 27 sep 2005 23:52
door C. van Klaveren
Je sproeier is gewoon te groot.
Een of twee cijfers terug en hij gaat als de brandweer.
